Fundering kring analog voltmätare
shootking
Inlägg av shootking »
Jag har en fundering kring hur analoga voltmätar-instrument fungerar. Med ett motstånd i serie med instrumentet så kan man variera känsligheten på voltmetern, right?
Säg om jag vill mäta ett 18650-batteri och dess kapacitet med en analog voltmeter. Antar att det har 4,2V när det är fullt, och har 3,5V när det är "tomt". Hur skulle jag kunna göra för att få en 0-100% mätare med hjälp av en analog voltmeter? Dvs hur "höjer" jag intervallet från låt säga 0-1V (om det nu finns sådana voltmätare) till 3,5-4,5V?
Mvh Jens
Glattnos
Re: Fundering kring analog voltmätare
Inlägg av Glattnos »
Kanske genom att sätta mätarens minus(referens) på 3,5V. Men hur man ska få till det vet jag inte :humm:
shootking
Ok, ja det går väl att ordna med en voltage-divider...
shootking
Problemet är ju att jag vet ju inte vad voltage-dividern ger ut eftersom den varierar i och med att spänningen varierar eftersom det är ett laddningsbart batteri det handlar om. Ingen fast referens att tillgå...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Enklast är en zenerdiod i serie med instrumentet (och kanske ett motstånd också)
Har du tillgång till annan ström än batteriet går det att fixa till en bra 3,5 v referens.
Protte
danei
Inlägg av danei »
Det är inte en voltmätare lika lite som ett måttband är en metermätare. En meter repektive volt är definierade.
Det du behöver för att sänka känsligheten är en serieresistans. För att beräkna den behöver du veta vridspoleinstrumentets resistans.
Ska du sänka känsligheten ftån 1V för fullt utslag till 4,5V för fullt utslag ska 1/4,5 av spänningen ligga över instrumentet. Serierestansen ska således vara 3,5 gånger så stor som instrumentets resistans.
Sedan kan man med andra medtoder som nämnts få det att mäta mellan 3,5 och 4,5 V tex.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Instrumentet på bilden verkar inte vara ett vridspoleinstrument.
Det är oxo märkt för AC.
Det kan vara ett vridjärnsinstrument, detta blir likt det på bilden och olinjärt.
Skall du ändra på dess mätområde måste du göra en ny skala.
Ett vridjärnsinstrument funkar både på AC och DC och ingen likriktare finns invändigt.
Försök se om det verkligen är en vridspole innan du går vidare.
Roy
prototypen
Har det någon betydelse om det är vridspole eller vridjärn, skalan blir därefter vilken teknologi man använder.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En variant är att ha en mA-meter eller uA-meter.
Säg att du vill ha 0mA vid 10V och 100mA vid 15V (fullt skalutslag).
Om du kopplar in den spänning du ska mäta över en brygga med
R och 2R i ena grenen och 2R och R i andra grenen och sedan
ansluter andra änden av bryggan till -10V så får du balans vid
10V och max obalans vid 15V, helt linjärt.
Sedan får du mixtra med en inverterare och en summator och slutligen
konvertera till ström som du driver mA-metern med.
opampen
Inlägg av opampen »
Det ÄR ett vridjärn instrument! Ser man på symbolen. Det är skillnad på vridspole och vridjärn så det har betydelse hur man kopplar upp det! Dessutom har vridjärn väldigt dålig känslighet! Jag råkar faktiskt ha ett nästan liknande det som på bilden och det sitter en stor shunt på baksidan som blir varm när man ansluter den till 230V. Kommer inte fungera alls till det du ska ha den till!
Så du måste ha ett vridspole instrument med hög känslighet t.ex. 50-100µA.
Titta på t.ex. det här: https://www.svebry.se/product/100ua-dc- ... nt-70x60mm
Icecap
Inlägg av Icecap »
shootking: Med rätt instrument går det att göra vad du vill - men det blir inte helt enkelt.
Vid att lägga ett motstånd i serie med instrumentet kan man styra vad fullt utslag är.
Att flytta noll-punkten är strax lite svårare - om det ska vara stabilt. Man kan göra det vid att lägga en zenerdiod i serie i slingan (zener - motstånd - instrument) men en zenerdiod är ganska temperaturkänslig - så nollpunkten flyttar sig beroende på temperturen - och olinjär vid små strömmar - så skalan blir en du får rita upp efter att ha mätt ut varje spänning vid en specifik temperatur. Definitivt inte optimalt.
Men det går faktisk att skapa en enkel referens med t.ex. en LM385 ("ställbar zener"). Men en LM385 fungerar från 10µA som minst (och 20mA som mest) vilket betyder att strömmen som dras från cellen måste bli minst 10µA. Om det är en "ska bara kolla"-mätning är detta inget problem, är det en "jag har övervakning på jämt" kan det bli ett problem.
Det kan såklart vara andra sådana referenser som klarar att fungerar korrekt mindre ström men jag tror att skillnaden är minimal.
Sedan håller jag med om att just det instrument som det visas är fel men jag ANTAR att det är till för att visa ett genre-bild.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Men visst är det så att både vridjärn och vridspole faktiskt inte reagerar spänning utan ström? Och det är därför man sätter ett motstånd i serie, för motståndet ger tillsammans med spänningen en ström (ohms lag!). Sen "ritar man om" skalan på instrumentet så den matchar spänningen?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ström måste det till annars får du inget utslag. Det krävs ju effekt för att få något att röra på sig. P = U*I
