Läsa ut data ur spa-bad
Soap
Inlägg av Soap »
Har ett uppblåsbart spabad som jag gärna skulle vilja kunnaa läsa ut temperatur från. Sedan stoppa in data i databasen för mitt onewire.
Drömmen vore att kunna fjärrstyra spabadet med en rasberry eller liknande.
Alternativet är att vattensäkra en dallas-givare och sätta i badet, men man vill ju inte ha en sladd som hänger ut
Någon som har micklat med något liknande?
Klas-Kenny
Re: Läsa ut data ur spa-bad
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag hade nog kollat på möjligheten att jacka in sig på befintlig tempersturgivare och mäta på den med någon egen grunka.
Borde gå,men svårighetsgrad beroende på vad för typ av givare som används..
Soap
Inlägg av Soap »
Bra ide. Troligtvis sitter det en termistor som givare, men vad händer om man jackar in sig på den...kommer man inte fucka upp det uppmätta värdet iom att resistansen förändras med ytterligare ett "uttag". Jag har en reservdelsbalja som har nästan samma elektronik.. ska ta och titta hur det ser ut i den.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sitter det någon pump så finns det kanske en slang, lägg givare utanpå och isolera.
Protte
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
Borra hål i en krök där det är extra tjock plast och gänga och skruva i en lämplig kabelgenomföring som en tempgivare av nåt slag passar i, så har jag gjort. Givaren kan man göra själv av en termistor eller ntc-motstånd som man trär in i röret som sitter i kabelgenomföringen och som man svarvat till av en bit rostfritt syrafast som man borrat ur. Så blir det på mitt spa där jag just bygger nytt styrsystem som modulsystem från scratch bara för att jag vägrar betala 6 papp för ett nytt.
