Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 01.04 2019-01-21
Svara på tråd  [ 8 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 11.18 2018-07-01
Jag har en gammal invertersvets (eller tyristor nånting, jag kallar den för en inverter iallafall) och jag hade upp den och kollade hur alla komponenter såg ut. Den är byggd 1994 och jag tänkte att dom elektrolytiska kondensatorerna kanske börjar ge upp snart. Men från bilderna såg dom alla bra ut. Men någon kommenterade jag hade en massa Rifa pappersfolie kondensatorer och dom brukar inte hålla så länge.
Jag zoomade in på en bild och jo det är sprickor. Närmare granskning visar dom har praktiskt taget alla sprickor. Kanske detta förklarar varför svetsen inte vill uppföra sig i låga strömstyrkor i TIG läge, ostabil båge. Så nu söker jag en passande ersättare. Man kan visst köpa dessa ännu idag men det är väl bättre att köpa en kondensator som lämpar sig bättre för ändamålet. Jag har hittat flera men dom har alla fel benavstånd, endast papperskondensatorerna har rätt benavstånd.
Och på kondensatorerna i plastfolie säger det:
Citera:
"Not for use in series with the mains."
Detta står inte på pappersfolieversionerna. Jag vet inte riktigt vad som menas med detta och jag vet inte heller om det är applicerbart på min svets (kretsschema, z001 är kortet på de flesta bilderna).
Så bör jag skaffa plast eller papperskondensatorer?
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.36 2018-07-01
Det är mycket viktigt att de du ersätter med också är av X2-typ, då de har testats att tåla spikar på 4kV.
På Elfa hade de bara en plast med 10mm benavstånd.
Men Farnell har lite fler att välja mellan. Några på 15mm
http://se.farnell.com/vishay/f177241020 ... dp/1612243
http://se.farnell.com/vishay/f177241020 ... dp/1166893
http://se.farnell.com/vishay/bfc2338401 ... dp/1166447
och en på 22,5mm
http://se.farnell.com/kemet/r475n310050 ... dp/2456422
Dock måste man beställa som företag.
Men man har aldrig dessa i serie med nätspänningen. X sitter som avstörning mellan L och N, och Y sitter mellan L/N och jord.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.02 2018-07-01
Jo jag förstår det är X2 som gäller. Jag har funderat om jag skulle köpa nya kondensatorer av samma typ dock, dom vet jag passar bäst och dessa har väl hållit ganska länge, så om ersättarna håller 10-15 år till är det ett acceptabelt service intervall för min del. Fast 22,5mm kan funka också.
P.S. Det är väl inga problem att passa på att sätta in 257V eller 300V varianter då man håller på, orginalen är 250V.
Upp
 Profil
InläggPostat: 01.52 2018-07-02
Nä det är garanterad kontinuerlig spänningstålighet, så det ska inte göra någon skillnad.
Upp
 Profil
InläggPostat: 03.54 2018-07-02
Vad heter svetsen? Har kanske schema.
Upp
 Profil
InläggPostat: 04.35 2018-07-02
Det är en Kemppi Minarc 300 TIG. Det finns ett schema på insidan men det säger inte så mycket åt mig:
https://c2.staticflickr.com/2/1829/4238 ... 88ff_o.jpg
Upp
 Profil
InläggPostat: 05.11 2018-07-02
En undran bara, DennisCA: Du skriver att den börjar svetsa dåligt på låg effekt, dom här X2 kondensatorerna är ju mest för avstörning och jag är tveksam till att svetsen svetsar bättre efter bytet av kondensatorerna... Om dom bara är till avstörning så borde själva svetsen fungera lika bra utan fast den kommer att lämna ut en massa skit på nätet och lite luftburet också? Det kan ju vara värt att prova i alla fall.
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.20 2018-07-02
Tja kanske det är så, men inte vet jag om jag vill ha det på det viset.
Jag svetsade med svetsen igår, mest bara svetsade ihop skrot och testade olika inställningar. Jag stängde av den och någon timme efteråt gick jag ut igen och tänker jag provar en gång till. Nu hade svetsen ett annorlunda ljud. Tidigare har den haft ett ganska störande "skrålande" ljud, den här svetsen ska ju ha ljud, den switchar i samma frekvensområde som man hör så det är normalt. Men nu lät den tystare, mer som en jämnare sorts ljud, inte lika högt, inte lika varierande. Svetsen uppförde sig ganska bra också tyckte jag.
Vad konstigt, jag blev riktigt chockad när jag hörde det annorlunda ljudet och tänkte nu är slutet nära. Men det verkar som den uppförde sig bättre t.om... Måste testa igen efter jobbet, kanske prova hur den låter när jag pinnsvetsar också.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Google [Bot], Hstaf och 13 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
cron
    Electrokit
