Sida 2 av 2
Re: 4 sensor 4-20mA i serie summan av mA er! Updateret
Postat: 22 juni 2018, 13:01:24
Jag är säker på att dioderna är faktiska fysiska komponenter.
Jag anser även att +24V kommer från plint 6. Därmed kommer dioderna att säkra sensorerna mot backspänning om en sensor drar t.ex. 10mA medan resten "vill" dra t.ex. 4mA.
Så hela kopplingen är en max. avkänning som bara ger signal om vad den maximala belastning är på en generator och inget annat.
Vill man ha signal om vad medel är ska man parallellkoppla sensorerna och på något vis skala strömmen ner, detta vill dock inte ge något toppvärde. Så har man bara en ingång är detta kopplingen man ska använda för att kunde säkra mot överbelastning men ska man fördela belastningen och veta hur mycket de enkla generatorer ger ska man ha en ingång för varje.
Jag anser vidare att denna koppling/övervakning inte är till annat än att kunde ge en indikation om var belastningen ligger i förhållandet till toppbelastning och då bara för att säkra mot överbelastning av någon generator. Och på en plattform är det vettigt, säkerhet framför allt.
Men som en mätning av den totala verkliga belastning fungerar den inte alls.
Postat: 22 juni 2018, 16:12:55
av jap
Gimbal skrev:Rektangeln med dioderna som har postbeteckningen _T31 är uppenbarligen någon form av modul.
Och gissningsvis är de fyra dioderna bara en väldigt ytlig beskrivning av innehållet.
Så frågan är vad är _T31 för något?
Her:
Postat: 22 juni 2018, 16:18:55
av jap
Yep dette er kun for at vise på OP 0-100% Load "total"
Load och Load sharing control , er et andet system.
Postat: 22 juni 2018, 16:28:45
av mrfrenzy
Nu börjar all information falla på plats!
Det utgående värdet anger alltså belastning i % på den generator som är högst lastad. I praktiken bör det vara samma för alla generatorer.
Om värdet börjar närma sig 75-90% så startar PLC förmodligen en generator till.
Om värdet sjunker under 50% så kan man stoppa en generator.
Postat: 22 juni 2018, 16:30:32
av GFEF
En möjlighet är strömsensorerna som är avsedda för seriekoppling.
Varje sensor kan ta mota en strömsignal in och addera sin strömsignal orsakad av uppmäta generator ström.
Naturligtvis måst sensor ha inställning hur stor del av 4-20[mA] som varje generator ström ger upphov till.
MEN uppmätta strömsignaler visar att det inte fungera så.
Är det de ström sensorerna som original ritning - konstruktion föreskriver ???
Inställningar på strömsensorerna ???
Frågor som endast kan besvara med grävande efter original dokument utan revidering.
Har varit där.........
Postat: 24 juni 2018, 07:23:29
av jap
Drawings, Den gröna farve visar sidor.
Gen load.pdf
Postat: 24 juni 2018, 17:19:19
av GFEF
Har titta på Gen Load.pdf
Vad jag förstår visa det endast kraftbussar inte övervakning bussar.
Hur kraften från generatorn matas ut till huvudkraftskenorn.
Överst huvudkraft skenorna med anslutning nerifrån från generatorerna.
Nästa komponenter är 3 enfas transformator -T/-T2/-T3 en i varje fas.
Sekundär Y-kopplade med 3 fasledare + neutralledare ut.
Är detta krafttransformatorer eller strömtransformatorer som ger total ström ut till huvudkraft skenorna ??
Nästa komponent är huvudeffektbrytare Q1.
Med en ström på 50[kA] går ström avkänningen definitivt via strömtransformatorer exempelvis -T/-T2/-T3 .
Nästa del är en sammankoppling skenorna från generatorn till matning huvudkraftskenorn.
Gen1/Gen2/Gen3 utritad som symboliska skenstråk.
Gen4 ? utritad mer fullständigt.
Ger inget mera information om hur strömmätningen per generator fungera.
Men studera man den uppdaterade schemat strömmätningen per generator.
3-fas generator med strömtransformator i varje fas.
Inkopplad till "DIEFI KVA" med strömslinga 4-20[mA] ut.
Vidare till omvandlar strömslinga 4-20/4-20[mA] ???
Vad gör denna omvandlar ???
Alla strömslinge enheter har också +24 matning ej matade via strömslinga.
Kan dessa omvandlar strömslinga 4-20/4-20[mA] vara tänkt att summera flera 4-20[mA] med skalfaktor strömslingor till en???
Postat: 24 juni 2018, 17:27:34
av grym
finns vanliga isolatorer för 0/4-20mA
då kan man ha en givare till två elektriskt skilda saker, eller om man bara vill ha extra säkerhet
Postat: 24 juni 2018, 22:58:13
av Joe
-U30 TAP: Transducer AC Power, dvs Watt mätare
-U31 Signalsplitter till PLC
-U32 Signalsplitter till dieselmotorstyrningen?
Det skulle vara intressant att se =1314/4
https://w3.siemens.no/home/no/no/sector ... ation.aspx
Postat: 25 juni 2018, 13:46:58
av jap
U32 signal går till Woodward 723 Load Sharing and Speed Controls
http://www.woodward.com/ProgrammableEGD723828.aspx
Joe: Hvor ser du 1314/4
Postat: 25 juni 2018, 17:19:20
av Joe
Andra sidan av -U30 tex IL1_2 går till =1314 Blad 4
Postat: 25 juni 2018, 19:18:38
av Elman
Funderade lite snabbt det är inte tänkt som ett skydd vid infasnimg?och bomfasning . Man vill ju inte fasa in generatorer vid fel fasläge
förr använde man 3 lampor kopplade detta så att när skillnaden mellan faserna i fasläge var noll så blev dom släkta... Man kan koppla tvärtom men att avgöra om en lampa lyser med 90% eller100% är svårare än se om en lampa lyser eller ej..
Postat: 26 juni 2018, 16:00:31
av jap
Joe skrev:Andra sidan av -U30 tex IL1_2 går till =1314 Blad 4
Håber dette kan give dig svar.
Engine1.pdf
komplet manual
