Kabelmonterad strömbrytare modell mindre.
Postat: 18 juni 2018, 14:09:51
av daspunner
Skulle vilja se lite olika alternativ för kabelmonterade strötmbrytare. Söker man på "inline power switch" så får man mycket exempel på strömbrytare till lampor. De är inte riktigt vad jag vill ha. Skall ha möjligheten o bryta strömmen till FPV-glasögon och förlänga kabeln så att man kan ha batteri i fickan eller hängade i bältet istället för på huvudet i huvudbandet som de har.
/David
Re: Kabelmonterad strömbrytare modell mindre.
Postat: 18 juni 2018, 17:09:29
av Loial
Electrokit har en USB-A till micro-USB sladd med inbyggd brytare. Köpte till PI-labbande, var ganska liten och smidig.
https://www.electrokit.com/produkt/usb- ... -microusb/
Postat: 18 juni 2018, 23:22:13
av Sverige
Är det nåt sånt här du tänker på?
https://fpvisionary.myshopify.com/produ ... achine-etc
Postat: 19 juni 2018, 14:20:09
av daspunner
Mjae, eller kanske. Inte riktigt ändå. De där båda jag fått tips om hittills är ju ganska lätta o komma åt o råka bryta. Kanske inte det bästa om man är ute o flyger i tajta svängar o plötsligt tappa uppkopplingen.
Postat: 19 juni 2018, 14:54:01
av netrunner
Krympslang och denna.
Ska man vara riktigt flådig så kan man kosta på lite smältlim också.
Postat: 19 juni 2018, 15:00:10
av daspunner
Eller en sån här:
Har likadan liggande men jag skulle vilja slippa "hemmabygge"-looken om det gick...
Kräsen vettu! :D
Postat: 19 juni 2018, 15:01:34
av daspunner
Kanske gömma den i huvudbandet så att den syns minimalt.
Postat: 19 juni 2018, 19:55:29
av Loial
Den jag tipsade om har switchande tryckknapp liknande den du visar ovanför (alltså inte "vippa"), och kräver en del kraft för att bryta. Jag skulle inte tro den bryter oavsiktligt om inte sätter dig på den eller liknande. Den var mindre än jag trodde också.
