Hur slå av en lysande lysdiod med tryckknapp
snigelen
Re: Hur slå av en lysande lysdiod med tryckknapp
Inlägg av snigelen »
Nej det är inte brytande, det är (kort)-slutande. Du kortsluter batteriet när knappen är nedtryckt. Inte bra. Gör som hawkan föreslog och kortslut lysdioden i stället. Då går det bara lite mer ström när knappen är nedtryck istället för mycket mer ström.
Edit: Mitt svar var på andnords inlägg, inte Henrys.
andnord
Inlägg av andnord »
Henry skrev:Genom att direkt kortsluta batteriet för att släcka lampan så kommer inte den där knappen att hålla länge eller batteriet och har du tur börjar inget att brinna, detta är absolut inte rätt väg att gå.
Tror du att det är bättre om jag sätter ett motstånd mellan tryckknappen och jord?
andnord
Inlägg av andnord »
snigelen skrev:Nej det är inte brytande, det är (kort)-slutande. Du kortsluter batteriet när knappen är nedtryckt. Inte bra. Gör som hawkan föreslog och kortslut lysdioden i stället. Då går det bara lite mer ström när knappen är nedtryck istället för mycket mer ström.
OK ja iså fall har väl knappen bara slutande då. Om jag sätter ett motstånd mellan jord på batteriet och tryckknappen då blir det ju inte kortslutning.
snigelen
Så här var väl hawkans och min tanke:
andnord
Inlägg av andnord »
snigelen skrev:Så här var väl hawkans och min tanke:
OK, tack ska ni ha. Jag ska prova det!
