Har en snabbfråga som säkert är självklar för er, men skulle det här (bild) fungera? Som ni förhoppningsvis kan se på bilden så vill jag "förstärka" insignalen i en op-amp med en faktor på 2. Dvs. +/-5V in till +/-10V ut.
Opassligt nog så klarar utgången på Mesa 7i76 styrkortet maximalt en spänningspotential på 15V, vilket gör att jag inte direkt kan koppla +/-10V direkt till den.
Tanken är då två spänningsdelare som matar ingångarna på 7i76 och som sedan förstärks igen till +/-10V som min "spindeldriver" vill ha.
Nedan är ett urklipp ur manualen:
The 7I76 provides one analog output for spindle control. The analog output is a
isolated potentiometer replacement type device. It functions like a potentiometer with
SPINDLE + being one end of the potentiometer, SPINDLEOUT being the wiper and
SPINDLE- being the other end. The voltage on SPINDLEOUT can be set to any voltage
between SPINDLE- and SPINDLE+. Polarity and voltage range must always be observed
for proper operation. The voltage supplied between SPINDLE+ and SPINDLE- must be
between 5VDC an 15VDC with SPINDLE + always being more positive than SPINDLE-.
Because the analog output is isolated, bipolar output is possible, for example with
SPINDLE+ connected to 5V and SPINDLE- connected to -5V, a +-5V analog output range
is created. In this case the spindle output must be offset so that 50% of full scale is output
when a 0V output is required. Note that if bipolar output is used, the output will be forced
to SPINDLE- at startup or when SPINENA is false.
