Råd om spänningsregulator
- prototypen
Re: Råd om spänningsregulator
Ska du ha någon chans i ett EMC prov så måste du ha filter på ALLA anslutningarna, även den som växlar var femte minut. GND undantaget. Störningar kommer in och ut kopplat via alla ledningar.
Protte
Protte
- prototypen
Vad för något ansluter till J1, är det typ flatkabel så vore det bättre att ”sprida ut” GND i stället för att lägga den i kanten.
Har du tvinnade par att ansluta med så lägg dta in tvinnat med GND och dtaout tvinnat med den andra GND.
Protte
Protte
- prototypen
Den här sällansignalen kan du tvinna med Vcc om du sätter filtret före dioden.
Protte
Protte
- MicaelKarlsson
EMC-prov är inte aktuellt.
Troligen blir det någon form av flatkabel, om jag hittar något bra alternativ med tvinnade kablar som funkar mekaniskt så inget mig emot.
Tack för all hjälp prototypen!
Någon som har tips på 6-polig partvinnad kabel. Enda kravet är egentligen att fyra kablar skall få plats inuti ett fyrkantrör med innerdiameter 10-12 mm (lite osäker då jag inte har röret framför mig, kan återkomma i morgon.
- lillahuset
- Gått bort
Vanlig nätverkskabel. Fyra tvinnade par och nästan gratis. Om du inte har kan jag skicka några meter till dig.
- Swech
- EF Sponsor
c3 10n den skall bort om det är ett pi filter du monterat. Mitten direkt till GND
Swech
Swech
- prototypen
NFM21C är ju bara en genomföringskondensator, det finns filter med en feritpärla på var sida också ger bättre dämpning.
Protte
Protte
- MicaelKarlsson
Tack för tipsen Swech och prototypen!
Har ni tips på lämpligt filter, är inte insatt i ämnet så det känns lite som en djungel.
