Räknar på ett likriktat medelvärde för signalen
u = 2*sin(2*pi*t) - 1
alltså en sinus med pålagd likspänning.
jag börjar med att skriva signalen som
u = 2*cos(2*pi*t) - 1
då det ser lite snyggare ut,
sedan tar jag och likriktar den samma
Nu ska jag alltså integrera på lämpligt sätt ,
1/T integralen abs(( 2*cos(2*pi*t) - 1)) dt
Det jag undrar nu är om allt ser ok ut så långt?
Likriktat Medelvärde?
Re: Likriktat Medelvärde?
Jag borde kunna integrera i 2 steg.
Från -0.167 till +0.167 och ta absolutbeloppet på resultatet
sedan integrera från +0.167 till +0.833 och ta absolutbeloppet där också,
det får ju inte bli negativt.
Sedan summerar jag de 2 resultaten och får det likriktade medelvärdet?
Edit: beräknade lilla puckeln till 0.653 och stora till 1.828 så summan blir 2.48
Kan det verkligen stämma? tycker det verkar lite mycket.
Nu fick jag nog ordning på siffrorna..
Integrera från 0 till 0.167 ger 0.109
Samma yta finns mellan 0.833 och 1 alltså totalt 2x0.109
Sedan, integrera från 0.167 till 0833 ger 1.218
Totalt = 2x0.109 + 1.218 = 1.44
Eftersom 1/T = 1 så blir likriktade medelvärdet 1.44V skulle jag tro,
ser ju bättre ut än 2.48 i vilket fall.
Alltså ska man integrera hela kurvan först och sedan dela resultatet med T.
Gjorde lite fel just där till en början.
