Vad är detta? (bakom kopplingsdosa utomhus)
Hej alla!
Jag undrar om någon vet vad detta är till för. Sitter under en plastkåpa utomhus på väggen strax under takfoten. Tycker sladdarna ser tunna ut för att vara till för exempelvis lampa?
Tacksam för all hjälp
Mvh
Henrik
Mvh
Henrik
Re: Vad är detta? (bakom kopplingsdosa utomhus)
Vrid på kabeln och kolla vad det står för text.
Hur många ledare är det? Ser ut att vara en orange och en vit.
Eftersom röret är oranget bör det inte vara till belysning utan någon form av kommunikation.
Det skulle kunna vara en KNX-kabel för solsensor eller väderstation till exempel, eller utomhussiren för larm, eller övervakningskamera.
Verkar vara 4 ledare. 2 vita, en blå och en röd. Står telecom på ytterhöljet så har nog något att göra med kommunikation\data som du säger.
Mvh
Henrik
Mvh
Henrik
Var finns andra änden? Kanske går att följa rör/slang till något kopplingsskåp.
- Klas-Kenny
Kan en telefonledning ha kommit in där en gång i tiden kanske?
Hur gammalt är huset..?
Lite tillbaka till framtiden över den sista bilden...
- BallInPlay
Amatör som sätter upp en 230V lampa med telefonkabel?
Yttertempgivare var även vad jag tänkte som alternativ och framför allt om det hela sitter i norrläge.
Sladd som används till sådant har jag sett nästan precis vad som helst som verkat vara vad installatören råkade ha i närheten.
Om man kollar på färgen på slangen i väggen som är orange och texten telecom på kabeln
Så är min gissning telefoni eller alternativet utgivare..
Och som någon skrev till utgivare tar ofta elektriker vadsom helst.
Sällan är kabeltypen projjad, rör gubben skiter i det..inte hans jobb tycker han, och efter 1timma i en support kö
Blir svaret ta lämplig kabel....typ lampsladd
Lampsladd har lämplig area rätt antal ledare. vs. datakabel.
Motsvarande rund Styrkabel har varken elektriker eller lokala ellgrossen på hyllan.
Måste beställas..så då blir det lampsladd ...
Ser ut som en utegivare till värmepanna. Känselkroppen är dock borta.
Leta i pannrummet om inte andra änden kommer fram där.
Tack för alla tips. Huset är byggt 2007-2008, fasadlamporna har 3 grövre ledare (typ elkabel) så är nog inte för lampor.
Mycket riktigt sitter den i norrläge, jag skall se om jag hittar någon andra ände i teknikrummet.
Huset har solpaneler kopplade till ackumulatortank, dessa har egna tempgivare.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
