Hej,
jag håller på att bygga ihop en STC-1000(+) för jäskyl och kommer följa detta kopplingsschema:
https://pilsnerbryggeriet.files.wordpre ... =600&h=458
Detta är inga problem. Men jag skulle även vilja sätta några indikatorlampor på lådan. Gärna en grön då kylaren är aktiv, röd så värmaren är aktiv och en gul om ingen av dessa är aktiva. Lamporna kanske kan vara denna typ eller liknande:
https://www.conrad.se/?websale8=conrad- ... debox=box1
Mina funderingar är:
1. Vilken typ av lampor bör jag välja och hur bör jag koppla in dessa i det befintliga kopplingsschemat enligt länken ovan?
2. Hur kan jag koppla så att den "gula" lampan lyser enligt mitt önskemål ovan?
3. Andra komponenter som jag kommer behöva eller bör blanda in? (säkringar finns med i min plan)
Tack på förhand!
Indikatorlampor till STC-1000
Re: Indikatorlampor till STC-1000
Lamporna du länkar till blir svåra att få att fungera, eftersom de verkar vara 24V.
Du kan antingen välja att använda vanliga lysdioder, men då kommer du behöva löda lite för att 'jacka in dig' på styrsignalen.
Eller, så tar du den lätta vägen och använder 230VAC indikatorlampor. Då är det ju inte svårare än att koppla in dem parallellt med lasten. Problemet blir ju då den 'gula' lampan, vilket jag skulle föreslå att du bara hoppar över. Den tillför ju egentligen ingen information.
Det finns ju faktiskt redan indikering på panelen, men jag kan förstå att det kan vara svårt att se på håll. Men de blinkar ju också, när den väntar på att värma/kyla, vilket också kan vara intressant information. Så, om du ska löda, kanske det är intressant att försöka ta signalerna därifrån. Däremot lär du nog behöva en transistor (eller ja, två då + ngra motstånd) också för att driva de extra LED:arna.
Observera också att displayen till STC:n är multiplexad, så om du jackar in dig där, måste du använda rätt signallinor för både anod OCH katod.
Det blir väl till att mäta sig fram vilka pinnarna är
Om du kikar på på bilden och schemat ovan, så är det alltså LED 3 och 7 du är intresserad av. Och de ska vara kopplade till pinne 7 och resp. 10 på proppen. Mät melllan dessa pinnar på proppen och pinnarna ovanför R10 och R9 i bilden (som går till displayen) för att hitta rätt katoder.
För att hitta rätt anod, mät mellan pinne 10 och de sista 4 pinnarna.
Sen kopplar du alltså
anod -> motstånd (en par kiloohm kanske) -> basen på PNP transistor
emitter på transistorn kopplar du till rätt katod
och sedan 5v -> LED -> motstånd (220 ohm kanske, beroende på LED) -> kollektor på transistorn
* PIC16F1828
* VDD | 1 20 | VSS
* Relay Heat RA5 | 2 19 | RA0/ICSPDAT (Programming header), Piezo buzzer
* Relay Cool RA4 | 3 18 | RA1/AN1/ICSPCLK (Programming header), Thermistor
* (Programming header) nMCLR/VPP/RA3 | 4 17 | RA2/AN2 Thermistor
* LED 5 RC5 | 5 16 | RC0 LED 0
* LED 4, BTN 4 RC4 | 6 15 | RC1 LED 1
* LED 3, BTN 3 RC3 | 7 14 | RC2 LED 2
* LED 6, BTN 2 RC6 | 8 13 | RB4 LED Common Anode 10's digit
* LED 7, BTN 1 RC7 | 9 12 | RB5 LED Common Anode 1's digit
* LED Common Anode extras RB7 | 10 11 | RB6 LED Common Anode 0.1's digit
* Schematic of the bit numbers for the display LED's. Useful if custom characters are needed.
* * 7 -------- * -------- * C
* / 7 / 1 / 7 / 5 2
* 2 / / 6 2 / / 6 ----
* ------- ------- 2 / 7 / 6
* * / 1 / / 1 / ---
* 3 5 / / 3 5 / / 3 5 / 1 / 3
* 4 0 4 0 4 0
Tusen tack för ditt fantastiskt detaljrika svar! Like! Jag är dessvärre nybörjare på elektronik så den mer avancerade lösningen kommer jag nog ta det lite lugnt med i början. Försöker börja med 230VAC lampor istället så får jag se om jag kan få till din lösning på sikt, låter ju roligt om inte annat och jag har några STC-1000 att prova med.
Såg att biltema nu har billiga signallampor för 230V!
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektr ... 000034453/
Jag är ganska bekant med just den termostaten vid det här lagethewini skrev:Tusen tack för ditt fantastiskt detaljrika svar!
Biltemalamporna Platis länkade till såg ju både bra och billiga ut.
