Operationsförstärkare
Kan någon tipsa mig om en operationsförstärkare, där ingångsspänningen, får uppgå till positiva matningsspänningen?
Re: Operationsförstärkare
Din fråga är nog lite för vag för ett entydigt svar. Men söktermen du behöver är: rail-to-rail.
Edit: Ett exempel: https://www.electrokit.com/lmc6462ain.44207
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Varför vill du ha det?
Det normala är att man delar ner insignalerna med en faktor, för att sedan i OP-Ampen förstärka dom med samma faktor.
Faktorn kan vara ganska nära 1 men för att slippa olinjaritet nära matningsspänningarna så brukar man lägga sig på 1,1 eller mera.
Unity gain har problem som man då undviker samt att man blir inte lika begränsad i valet av OP-Amp.
Största nackdelen med att dämpa och sedan förstärka signalen är motståndsbruset också förstärks.
limpan4all: Det där var intressant, men hur kan det se ut i ett schema?
Jag tror inte att jag har kommit över någon op-amp som inte tål att ingångarna kommer till VDD eller VSS. Jag har dock kommit över en del där det kan vara oönskade effekter och/eller att de inte är linjära den "sista biten".
Men om du menar att den ska fungera upp till VDD är det just rail-to-rail som gäller.
