Äldre halvledare var köpa
Hej Håller på att renovera min gamla Luxman R-2050 tyvärr bara ljud på en kanal.
Har kommit fram till att det är slutstegs trissorna som är kassa men var köper man sådana?
Det är dessa jag är ute efter.
2SC2579
2SA1104
2SC1624
2SA814
2SC1775
Någon som har några bra tipps på inköpsställen?
Behöver förmodligen byta lite kondingar med.
2SC2579
2SA1104
2SC1624
2SA814
2SC1775
Re: Äldre halvledare var köpa
BHIAB har en del gamla trissor. Även Japanelektronik när det gäller saker därifrån. Googla dessa för URL.
Tillägg: Googlat och klart:
https://www.bhiab.se
http://www.jec.se
http://www.jec.se
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Reichelt har faktiskt en hel del:
2SC2579 - check
2SA1104 - check
2SC1624 - nix
2SA814 - nix
2SC1775 - nix
Är det nybygge eller reparation? Om det är nybygge - lägg ner och bygg något annat du hittar komponenter till. Annars är det lite här-och-därifrån du får beställa. eBay är ju annars det "säkraste" tipset.
2SC2579 - check
2SA1104 - check
2SC1624 - nix
2SA814 - nix
2SC1775 - nix
Tack för tipsen Reichelt hade jag hittat innan.
Det är en Luxman receiver R-2050 från 1982 som jag har haft stående, köpte den ny tänkte sparka igång den igen.
- HUGGBÄVERN
Jag letade inte efter dina trissor men här kanske kan finnas: http://unicornelectronics.com/prod.htm
Jag räddade ju flera flyttkartonger med äldre (ca 1970-2000) halvledare från skrot när förra jobbet flyttade, tyvärr är det ju ett stort jobb att dokumentera vad som finns, ofta ligger det några få i varje papplåda utan märkning på lådan, och dessutom har det rasat komponenter mellan lådorna då jag bara öste ner allt för att slippa se det gå till återvinningen.
Så tyvärr kan jag inte på ett enkelt sätt kontrollera om det du behöver finns där..
Fanns även en hel del germanium som jag antar är svårt att hitta numera.
- prototypen
Glenn, varför sparar du om du inte kan / orkar leta fram något.
Sparar du så dina arvingar ska få slänga lådorna?
Protte
Protte
Tanken är ju att nån gång sortera upp allting, och det går ju framåt, men väldigt långsamt.
Man koncentrerar sej ju lätt på saker man man med större sannolik behöver, eller är lätta att sortera, eller möjligen är lättsålda, gamla transistorer faller oftast inte in under något av detta.
Men det gick ju bara inte att se på när det kastades så mycket komponenter och annat bra-att-ha..
Gissningsvis så tog jag hem kanske 30 flyttlådor, och jag har väl kanske gått igenom 10, mestadels de enklaste som innehöll större saker typ instrument, labbkort, hela rör med komponenter och liknande. (Sen finns det hela lådor som bara innehåller en sak, typ enbart väl uppmärkta kondensatorer i påsar och liknande, där kan man ju gräva när man behöver nåt.)
- HUGGBÄVERN
Ett skäl, så gott som något, att anordna EF-träffar med loppis.
Berätta vad det är för kåpa och benkonfiguration för dina transistorer, så kan vi kanske hitta ersättare till dig.
Man kan för det mesta ersätta äldre komponenter med nya ekvivalenter. Kolla på http://www.el-component.com på alternativa transistorer. Nyare komponenter har ofta mycket bättre brusegenskaper och hållbarhet.
Hittade alla komponenter här
https://www.utsource.net/
Får se vad e det är man får kanske bara skräp?
Fick mina transistorer i förra veckan så i helgen bytte jag de trasiga så nu spelar den igen på båda kanalerna. Hade lite skrap i pottarna för volym, bas, diskant sprayade med Biltemas silicone spray blev som nya får se om det håller.
