Ny ballast till uv-lampa till fiskdamm
Jag bor i Thailand och har en fiskdamm vid entren till huset. Till dammen finns det ett filter med en inbyggd uv-lampa pâ 9 w och utanför filtret finns en extra uv-lampa pâ 36 watt.
Nu har ballasten (drosseln) till lampan pâ 36 watt gâtt sönder sâ jag behöver köpa en ny.
Kan ni hjälpa mig att hitta en som passar?
UV-lampan heter Creator UV-36W
Jag har hittat en som heter RW5-425-40 men jag vet inte om den passar och den var väl dyr.
Den behöver inte vara vattenskyddad, det kan jag ordna pâ annat sätt
Jag ser att vissa ballaster har 4 anslutningar till lampan men jag ska bara ha tvâ.
Lampan har visserligen 4 anslutningar men spänningen läggs pâ de tvâ yttre, de tvâ mittre kopplas ihop i lamphâllaren.
Det vore bra om ballasten finns att köpa pâ Lazada eller aliexpress
- prototypen
Re: Ny ballast till uv-lampa till fiskdamm
Du tror inte att ballasten med 4 anslutningar bara har dubblerade anslutningar?
Sedan låter din inkoppling lite konstig, ballasten ska ligga i serie med lysröret.
Finns där någon glimtändare?
Protte
Protte
Elektronisk ballast eller av drossel-typ? - det senare borde ha glimtändare annars kommer inte lysröret igång.
är det elektronisk ballast så kan tändpulsen skapas i den elektroniska ballasten
att man kör dubbla ledningar kan vara av EMI-skäl då den andra kabeln helt enkelt är andra ledaren som gör att det blir parledare och håller ned HF-fälten kring kabeln med pulserna som exciterar UV-lysröret
Ja visst är det sâ, det är bara jag som inte begriper bättre. Jag har ballasten till röret pâ 9w att titta pâ. Där kan jag se att om vi säger att fasen gâr direkt till röret sâ gâr nollan till drosseln och andra sidan pâ drosseln till röret.prototypen skrev:Du tror inte att ballasten med 4 anslutningar bara har dubblerade anslutningar?
Protte
Pâ den finns det ett lock med tvâ skruvar. Under det finns det bara en kopplingsplint. Resten är helt ingjuten. Om det ska finnas en glimtändare behöver inte den kunna bytas?
Den trasiga ballasten försökte jag dissikera. Allt var ingjutet, även kopplingsplinten. Det fanns en drossel. Nât som var märkligt var att de hade gjutit in stenbitar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Spara in på gjutmassa!Nât som var märkligt var att de hade gjutit in stenbitar.
Jag kan passa pâ att ställa en annan frâga. Jag har en vattenrenare med uv-lampa. Den "ballasten" är elektronisk. När jag sätter stickkontakten i väggen sâ tänds röret och en diod lyser grönt. Pâ sidan av enheten finns en tryckknapp, vad är dess funktion?
Jag sâg att om jag tog ut stickkontakten och satte in den pâ en gâng sâ lyste dioden rött och röret tändes inte.
Kan man förmoda att dâ röret slocknar sâ blir dioden röd?
Om jag kunde välja en elektronisk ballast sâ finns det mânga att välja pâ men det är ju alltid 4 anslutningar och jag begriper inte hur man gör när jag bara har 2.
- prototypen
Det är väl så att den elektroniska ballasten behöver kopplas in till rörets alla 4 stift.
Glödtrådarna behöver värmas innan röret startar.
Med en järnballast så sitter det en glimtändare till 2 av rörets anslutningar.
Protte
Protte
Prototypen:
Jag förstâr ej.
Kan jag inte använda de elektroniska som har 4 anslutningar, till mitt rör som bara har tvâ?
Sitter det verkligen en glimtändare inuti ballasten av järn. Jag skar sönder den, sâg ingen. Och skulle den suttit inuti sâ hade den inte gâtt att byta om den gâtt sönder.
Jag förstâr ej.
- prototypen
Läs ny teknik https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/sa- ... en-6369483
Eller på forumet http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=71147 Väldigt bra kopplingsschema där
Mer från forumet http://elektronikforumet.com/forum/view ... 17&t=70260
Lite om fel effekt http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =2&t=46994
Sedan kan du fortsätta söka med "Drossel lysrör"
Sedan hur de elektroniska funkar skriver jag inte.
Protte
Protte
F§rstâr inte vad vitsen skulle vara att läsa detta, gav mig ingenting.
Jag behöver ha en ballast till rör med 2 anslutningar.
Jag har hittat en: E80is, men den vet jag inte var jag fâr tag pâ
vad är det för rör - är det högtrycks-UV-lampa så behöver du ballast och tändapparat för motsvarande högtrycksnatrium eller halid-lampor i rätt klass.
är det lågtryck så brukar man värma glödspiralerna vid tändning - i en del fall tänds med enbart högspänningspulser (vissa elektroniska ballaster) .
