kondensatorer
kondensatorer
hejsan.
behöver hjälp med att få fram värdena på dessa 3 kondensatorer.
2 st. 89 10 16F
1 st. 89 47 6F
MvH/ Jonas
2 st. 89 10 16F
1 st. 89 47 6F
MvH/ Jonas
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: kondensatorer
Dessa missades men här kommer en bild iallafall
Re: kondensatorer
Hej.
Då verkar allt stämma på 10uf
Men när jag mäter den större så säger den 115uf.
Volten har jag ingen koll på.
Re: kondensatorer
Mäter du den på kortet eller löst?
På kortet så mäter du även andra som eventuellt sitter parallellt med den. Följer den "vanlig" märkning är det en 47uF.
Re: kondensatorer
På kortet mättes den.
Tack till er för snabba svar.
Ha en goo kväll.
Med vänlig hälsning,
Ha en goo kväll.
Re: kondensatorer
Då kan det nog bero på det.
6an följer också standardmärkning och anger 6.3V
- prototypen
