Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 01.25 2019-01-19
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 2 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 13.37 2017-12-30
Hej.
Bygger lite stereoapparater på fritiden. Jag har nu planer på att bygga ett system där jag tänkte använda ett SLA batteri på ca 5ah för att driva en 12V T-amp.
Jag skulle vilja ha själva stereolådan förseglad och ha möjlighet att sköta laddningen utifrån. Planen jag har är att använda en solcellsregulator exempelvis följande: https://www.ebay.com/itm/LCD-20A-Solar- ... Sw4GVYLAxq
Sen istället för att koppla in solceller så tänkte jag att man har en 12V nätadapter exempelvis: https://www.amazon.com/Selectec-12-Volt ... B009ZZY28M I
(lite osäker hur stark jag måste ha)
Nätadaptern kopplas sedan till en female plug som är monterad till lådans vägg.
Tanken är att man ska kunna spela och ladda samtidigt. Skulle det här fungera, eller är jag fel ute?
Om inte, har ni några andra alternativ som skulle fungera bättre? Annat typ av batteri med en annan typ av laddningslösning?
Tack på förhand!
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.58 2017-12-30
SLA är väldigt snälla att ladda. Allt som behövs är 13,5V och inte för hög ström. Du behöver inte koppla från laddningen om du har SLA.
Således kan du köpa denna: https://www.ebay.com/itm/122883451080
Justera så att den ger 13,5V ut och kanske inte mer än 1,5A.
Sen monterar du den permanent och laddar med valfri "överbliven laptop-laddare" som kan ge mer än 16,5V och 2A (nästan alla burkar uppfylla detta krav). Om du inte har en sådan så brukar grovsoprummet erbjuda ett sortiment.
Att ladda och lyssna samtidigt är inte ett problem.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Fredrikk och 5 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
