Sänka spänningen
Re: Sänka spänningen
Lite otydligt vad du har.
ledslinga på 80 ljus (3,2W), trafon är på 24V AC, 9,6VA. På sladden mellan trafo och ledslinga sitter en "klump" som gör om till likspänning
Trafo 24V AC sedan likriktare "klump", efter den har du pulserande likspänning. Kan tänkas att du behöver en filtrerad likspänning. Har du en el.lyt. kondensator ca 10uF - 100uF prova att sätt dit den efter likriktaren. Polarisera rätt, plus på kondingen mot plus på likriktaren, samt minus mot minus. Denna konding hjälper till att hålla upp spänningen vid nollgenomgångarna. Är det så att din LM2596 inte klarar av att arbeta med pulserande DC kommer kondingen nog att lösa problemet.
Om inte, blir trafon överbelastad och orkar inte hålla upp spänningen.
Tekniska data på din LM2596 DC/DC konverter borde visa om den kan jobba med pulserande likspänning på ingången. Kan den det är det bara att acceptera att trafon inte klarar att leverera nog effekt.
Här är datan som fanns:
•Module property:Non-isolation buck
•Rectification mode:Non-synchronous rectifier
•Input voltage:4V-40V
•Output voltage:1.3V-35V
•Output current:Rated current is 2A,maximum 3A(Additional heatsink is required)
•Conversion efficiency:92%( highest )
•Switching frequency:65KHz
•Output ripple:30mV( maximum )
•Load regulation:±0.5%
•Voltage regulation:± 2.5%
•Work temperature:-40 ℃ - +85 ℃
•dimension:43mm*21mm*14mm(L*W*G)
Enligt din beskrivning verkar du överbelasta trafon.
Slingan drar 3,2W vid 4,5 V, dvs 0,7A.
Trafon kan lämna 9,6 VA och 24 V, dvs 0,4 A.
Oops!
Sannolikt bör slingan dra mindre ström vid 3V, så då tänds den när du sänker spänningen... om jag nu läste rätt så här på kvällskvisten
Oops!
4,5 V är det efter LM2596. Slingan får 24V. Det är när jag ansluter LM2596 inställd på 4,5V som ledslingan slocknar (trädgårdsdekorationen lyser)
Sänker jag utspänningen succesivt så börjar ledslingan lysa igen starkare och starkare. Trafon jag använder skall klara att driva 500 ledlampor á 0,04W.
Men det verkar hända något när jag kopplar in LM2596 i serie med ljusslingan.
Kanske är så att det är den hackade DC:n som ställer till problemet.
Jag är inte så hemma på elektronik så det är lite svårt att förklara allt på ett korrekt sätt. Men hoppas det går att förstå problemet någorlunda.
Det är väldigt oklart för mig hur du har kopplat. Regulatorn ska inte sitta i serie med någonting; den ska sitta parallellt med resten av 24 V-systemet (och din 4,5 V-last ska sitta på dess utgång, såklart).
Det kanske vore lämpligt att rita ett schema över hur du har kopplat och posta en bild?
Fast nu använder han ju en switchad regulator, så strömförbrukningen på 24-voltssidan blir bara 133 mA (3,2 W / 24 V). Men visst kan det fortfarande handla om att nätdelen blir överbelastad, om förbrukningen redan ligger på gränsen.SM4HAK skrev:Enligt din beskrivning verkar du överbelasta trafon.
- prototypen
kan ju vara att det är pulserande likström som får switchen att få spunk.
En diod i serie och en måttligt stor Elyt kanske kan vara lösningen.
Protte
Protte
Bifogar en enkel skiss på hur jag kopplat. Jag har mätt strömförbrukningen idag och jag tror det är överbelastning, men jag kan inte förstå varför.
För enkelhetens skull så anslöt jag som skissen visar trädgårdsdekorationen direkt till kabeln med likriktaren.
Enligt spcesifikationerna skall ju prylen jag vill ansluta max dra 16x0,06W =1 W. Vid 4,5 V utspänning borde detta ge 0,22A.
Men efter LM2596 mäter jag upp 1,5A, hur kan detta komma sig?
Är det så att en hackad likspänning kan ge detta fenomen?
Kanske dags att ge upp och använda batterierna istället.....
- frownlayer
Det kan sitta någon slags strömbegränsare i din slinga, så när du kopplar på lite extra så räcker inte strömmen till allt.
