Världens första riktiga trådlösa laddning
https://m3.idg.se/2.1022/1.695425/varld ... and-av-fcc
Intressant läsning
Intressant läsning
Re: Världens första riktiga trådlösa laddning
Funkar kanske i ett land som US där man får sända med flera watt i bla 915 bandet, men att hitta ett lämpligt band utanför FCC världen kan ju vara lite klurigt..
Och att driva saker av radiovåger har väl gjorts sen kristallmottagaren?
Det var också INTRESSANT svar. Radio vågor? Vad är det??.Kristallmottagare???
- MadModder
- Co Admin
Radioantenner funkar väl också med induktion. Kan ju inte bli så mycket att förstärka från antennen om ingen spänning induceras av radiovågorna...
Det är väl bara att lägga telefonen på induktionshällen och ösa på lite så blir det snabbladdat !
( Om nu någon inte inser att ovanstående är avsett som ett skämt, utan försöker sig på detta så vill jag först avsäga mej allt ansvar för konsekvenserna )
Vi har ju internationela fria band i form av ISM bandena på 2.4 och 5 GHz.AndLi skrev:Funkar kanske i ett land som US där man får sända med flera watt i bla 915 bandet, men att hitta ett lämpligt band utanför FCC världen kan ju vara lite klurigt..
Finns även andra
De nämner "svårigheterna med att uppnå 25% verkningsgrad" i en artikel jag hittade, det är ju ganska tveksamt att sånt kommer att godkännas med dagens miljökrav på verkningsgrad.
Det som är nytt är ju dock att det är betydligt högre verkningsgrad än vad man fått med tidigare radiolösningar, tack vare att de använder mjukvarustyrda elektroniska riktantenner (så de sänder bara i antennlober i de riktningar där det finns prylar som ska laddas).
Sen kör de såvitt jag förstått på 5,8 GHz, vilket gör att det inte har särskilt hög penetration genom väggar etc. Men å andra sidan skriver de att räckvidden bara är 90 cm...
Känns som det kommer att bara kommer att användas där man inte kan lösa det på annat sätt.
Va?Biker skrev: Vi har ju internationela fria band i form av ISM bandena på 2.4 och 5 GHz.
Finns även andra
De är licensfria för användare ja, men det är definitivt inte fritt att sända vad man vill med vilken effekt du vill där.
Oftast också krav LBT eller väldigt låga average TX tid, under 10%
Max uteffekt på 2.4Ghz verkar vara 100mW i Sverige...
Bandena är ju fria med effektbegränsing i nuvarande form men man kan ju sätta en del av dom på undantag med högre effekt.
Dessa ism band används ju för allt från microugnar,wlan,blåtand och så vid behov
Här är vad jag hittat om denna prylen: 5.8GHz /4W
Efter att sett bild på antenn uppskattas ant.gain till ~5dBic
Förutsätter att antennerna är riktade mot varandra.
Av det jag sett bedömmer jag att antennloben ca 30° -3dB, så det ger vingelmånen hur man måste orientera prylarna relativt varandra, men eftersom systemet medger 4 antenner kan man förutsätta att den antenn som fungerar bäst i både sändare och mottagare väljs. För detta ska man ha en BLE som från mottagaren meddelar sändaren vilken antenn som fungerar bäst.
Friis ekvation ger att vid optimalt riktad antenn är överförd effekt på 90 cm avstånd ungefär 0.001W, 1mW. Kan ta tid att ladda telefonen på det avståndet.
Vid 10 cm avstånd överförs 0.15W
- MadModder
- Co Admin
Det går inte riktigt ihop med deras lilla tabell...
Penga-ragg
Påminner om på någon mobilmässa för ett antal år sedan där de försökte ragga investerar på konceptet att ladda telefonen med ljud (ultraljud), och jag undrade hur många dB SPL det blir på ultraljudet om telefonen skall laddas med 10 Watt (2 Ampere 5 Volt - vilket är absolut minimum idag) och om det hade några hälsomässiga påverkan - först såg de besvärade ut, börja missförstår frågeställningen och till sist blev oförskämda och ville absolut inte att man skulle stå kvar där och 'avslöja' bristerna i konceptet för presumtiva investerare - jävla lurendrejeri säger jag. Det finns alltid en knippe av dom på stora mobilmässor och annat och det handlar egentligen bara om att skinna investerar på pengar för att hanka sig fram ett tag till.
- MadModder
- Co Admin
Hehe, kommer att tänka på en del indiegogo-kampanjer med produkter som ska ladda upp telefonen mha mikrovågorna som finns överallt och "flyger omkring helt outnyttjade"...
Gick ju förr för folk som bodde riktigt nära mellanvågs stationer - dock var det häftiga effekter jmf.
Dom stämde typ av ett element så det blev självgående
Var väl lite rättsfall också - om det var stöld och sno nått som fanns i luften
Men nån W är nog svårt att få ut så mycket ur - man kanske kan köra nån lysdiod på det
