laddning 12vbatteri m8 skruvanslutning
wodelar
Inlägg av wodelar »
Hej allihopa. Har två paralellkopplade batterier https://www.batteriexpressen.se/product ... ory_id=243.
Har anslutit laddningen från vindsnurra och solceller till rundpolerna. Det är dock trångt där, så jag undrar om det går att koppla laddningen till M8-skruvkontakterna ?
På en liten gul lapp på batteriet står det information som får mig osäker : spring clips, like crocodile clips, can not be used to connect to the screw post for charging.
Gäller det all form av laddning som ansluts till M8 ?
Re: laddning 12vbatteri m8 skruvanslutning
Det betyder att klena klämmor inte duger för att koppla laddningen på. Riktig inkoppling på M8 är OK.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Jag tolkar texten som att du inte kan använda klämmor till skruvanslutningarna.
Kan inte stämmer dock inte, men det är inte så det bör göras.
Generellt är det inte så konstigt, strömmen är inte tänkt att gå genom skruven, utan genom kontakten som uppstår mellan en ringkabelsko och batteripolen när du skruvar fast M8 muttern.
wodelar
Inlägg av wodelar »
Tack för svaren. När jag kopplade in kablarna med ringkabelsko på respektive pol på de paralellkopplade batterierna, så rök den inbyggda säkringen i laddningsregulatorn. Har som sig bör en säkring på pluskabeln (40 A).Den säkringen gick också, men det verkar inte som de bröts samtidigt. Polariteten var rätt, dvs. minuskabeln satt på minuspol på ena batteriet och vice versa. Kan det ha varit fukt inblandat ?
Bör nämnas att jag satte kablarna från regulatorn på de poler som enbart hade paralellkopplingskabeln och inga strömavtagare. Eftersom batterierna är paralellkopplade borde det väl inte spela någon roll hur jag sätter laddkablarna, så länge polariteten är rätt och + och - sitter på varsitt batteri ?
När jag satte kablarna på de poler som hade många strömavtagare så fungerade allt som det skulle.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är lite svårt att förstå exakt hur du kopplat från texten.
Lite bilder eller en skiss skulle hjälpa.
peo007
Inlägg av peo007 »
En bild säger mer än 1000 ord
+ & - på var sitt batteri ?
strömavtagare ?
vart sitter 40A säkringen?
wodelar
Inlägg av wodelar »
mrfrenzy
Ja det ska fungera, du måste givetvis sätta minus till vänster på bilden vid den svarta kabeln och plus till höger vid den röda kabeln.
