Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 03.18 2019-01-16
Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 14.09 2017-12-23
Har beställt hem ett gäng taklampor på prov och skulle vilja veta hur mycket kräm som dom ger.
Lampan är uppdelad i 4st delar med 96leds i varje, 2835 tror jag dom heter. Strömmen till en sektion får jag till 1,8A och spänningen ligger på 180V. I varje sektion ser 4st ut att vara parallelkopplade och sen sitter 24st sådana i serie så det blir 96st totalt.
Hur gör jag för att få reda på effekten? Framspänningen för 2835 verkar vara typ 3,1V blir det rättvist att räkna med den eller ska jag göra på nått annat sätt?
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.43 2017-12-23
P = U*I = 180 V * 1,8 A = 324 W per sektion. 324 [W/sektion] / 96 [leds/sektion] ≈ 3,4 W/led.
Eller menade du något annat?
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.55 2017-12-23
"2835" är bara formfaktorn, de är alltså 2,8x3,5mm i bredd och längd.
3,4W per kapsel låter helt fel, borde vara en tiodel av det typ.
Kan man se hur många ljuspunkter det är i varje?
Brukar vara 20mA på varje ljuspunkt...
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.28 2017-12-23
Även framspänningen blir helt fel: 180 V / 24 = 7,5 V per led. :humm:
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.31 2017-12-23
Mäter man spänningen över ett chip så är det runt 6V, det finns 2st drivare i armaturen jag vet inte vad det är för typ men jag antog att det var en som gav konstantström men det kanske det inte är.
Runt 0.2W stycket ska det vara om det ska stämma. Jag tycker det ser ut som en ljuspunkt per chip :)
Allt är mätt med en billig multimeter. Ska se om jag kan löda loss ett chip och se om det står vad det är förnått på baksidan.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.11 2017-12-23
Blev lite skillnad när jag mätte på en oskadad lampa. 3.3V över ett chip och 180mA per sektion bör ge,
3.3*24=79V * 0,18mA=14W * 4st = 57W totalt är det rätt?
Lampan är märkt 72W och 100 Lm/W skulle då ge 5700Lumen per styck eller endel mer än 2st 30W lysrör, känns rätt avlägset får nog sätta upp och jämföra.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
