Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 03.46 2018-07-22
Svara på tråd  [ 20 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
InläggPostat: 18.05 2017-12-20
Konstsmide har dimmer som tillbehör till sina slingor iaf. Det hade varit den enkla vägen iaf även om det inte alltid är så man vill göra.
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.47 2018-01-01
Snabb rapport. Köpte kjelle-dimmer. Funkar hjälpligt. Dimmern blir varm på gränsen till het och efter ett tag börjar dioderna blinka till med jämna intervaller.
Letar vidare.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.16 2018-01-03
Är det denna?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-w-p38528
230 volts dimmer och en tveksam "trafo" går inte alltid ihop.
Kör en DC dimmer på sekundärlindning i stället.
Protte
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.55 2018-01-05
prototypen skrev:
One and same.
Någon rekommendation?
Upp
 Profil
InläggPostat: 01.57 2018-01-06
Absolut enklast är att klippa sladden efter trafon och koppla ett motstånd i serie. Någonstans 15-50 ohm borde vara lagom.
Om märkningen på trafon stämmer så blir effekten under en halv watt så du kunde prova att parallellkoppla två eller tre 68 ohmare https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 25w-p90224
Har du elfa i närheten så är det förstås billigare där och då kan du köpa lite andra värden.
Man kan också använda en potentiometer för steglös reglering https://www.elfa.se/sv/cermetpotentiome ... simi=99.65
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 9 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
cron
