Agstu.se Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 09.40 2018-04-24
Svara på tråd  [ 10 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Hjälp reparera AC panel VW
InläggPostat: 20.20 2017-12-09
Hallå där alla kloka människor!
Försöker hjälpa en kompis med att laga en AC panel till en VW Golf från 2006 men mina kunskaper räcker inte till.
Det är så att all belysning har slutat fungera på den men övrig funktion är i full kondition.
Inga synliga skador och dioder fungerar visar testet
All tips uppskattas stort
Tack på förhand!
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.44 2017-12-09
Jag skulle gissa att dioderna matas "utifrån". Försök hitta schema på den vita kontakten. Belysningen brukar ju inte hoppa igång förrän halvljus automatiken och eller att man vrider igång halvljuset på vredet.
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.49 2017-12-09
Om det är som du säger att alla LED:ar är släckta så borde det antingen vara matningen eller nån slags dimningsstyrning som jag gissar finns?
Kanske går inte LED:arna på samma 5V som processorerna. Fast skulle LED:arna vara kopplade direkt till bilens ~12V (inte AC utan ungefär). Så skulle nog deras intensitet variera, så kanske finns det nån annan regulator för dem som pajat? Kanske nån form av kretskortssäkring. Eller att det finns en separat matning för belysning utifrån som millson säger, isåfall ska felet inte sökas här.
Men den stora kontakten ser ut att sakna lödtenn typ helt? Eller är den ytmonterad och hålen bara är där för skojs skull? :)
MVH: Mikael
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.57 2017-12-09
Öpp öpp. Bortse från min kommentar. Jag tänkte rätt men om fel sak. Det är dioderna som indikerar och inte backlighten som är trasig.
Dioderna bör matas från i/o på någon mcu. Kan vara en rail till processorn som spökar. Komponenten som sitter längst ner till vänster verkar vara en regulator av någon typ.
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.03 2017-12-10
Den med många ben på en sida var en 5V-regulator för bilbruk == lullull för säker start och så :)
Edit: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE4271-2-DS-v02_70-EN.pdf?fileId=5546d46259d9a4bf0159f97a56393e6f
Men jag *tror* den matar allt på kortet, så om det bara är LED:arna som inte funkar men kortet som sådant fungerar är det något annat.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.41 2017-12-10
Hade likadana misstankar innan jag öppnade den men såg att det var en 5 volt-aren där och då brast mina förhoppningar i och med att övrig funktion är OK
Har fortfarande lite misstankar om att det är en separat matning för just LED-arna
Ska se om jag hittar matnings schema
Stort tack för er tid!
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.30 2017-12-10
Vilka indikeringsdioder/belysning är det som inte fungerar?, dessa bilarna såldes med 2 eller flera utförande på panelerna, beroende på utrustning i respektive bil.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.33 2017-12-11
Samtliga, både i belysning och kontroll LED
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.09 2017-12-11
Att mäta är att veta blir det nog tyvärr i detta fall. Dom två lysdioderna som är till återcirkulerande och värme rakt framifrån går iaf till en av de 28 pinnarna kretsarna mitt på kortet. Kan dom ha någon mux-funktion?
Se om du hittar något på den kretsen. Ser inte på bilderna vad det är.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.58 2017-12-23
Det blev en bättre-begagnad för 300:- från skrothandlaren till slut :)
Tack för all hjälp
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: FormerMazda och 9 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Agstu.se
