Väcka gammal rörradio till liv **hjälp behövs**
SM7CZR
Re: Väcka gammal rörradio till liv **hjälp behövs**
Inlägg av SM7CZR »
När du får bukt med brummet som orsakas av dålig filtrering av drivspänningen så kan du ha lite nytta av Radiomuseums info som är specifikt för din radiomodell.
Som du ser visas rörbestyckningen på sidan. När du klickar på något rör visas det bilder på rörets benkoppling och även på vissa spänningar på de olika elektroderna.
Då kan du kolla så att det finns ungefär den spänningen, t.ex. på anoden (a) eller skärmgaller (g2) på ett visst rör.
Kopiera bilderna för varje rörtyp och skriv ut dem på papper så att du har dem enkelt tillhands under tiden du gör mätningarna.
När du bytt ut elektrolyterna som är dåliga blir du av med det besvärande brummet, samtidigt kan drivspänningen bli lite högre.
Du kan ju börja med att kolla så att rören sitter på sina rätta platser, men det har du kanske redan gjort?
Då kan du fortsätta felsökningen och kontroll av spänningar på bl.a. rören.
Hoppas att du får tag på ett schema till radion, det underlättar felsökningen.
