Väcka gammal rörradio till liv **hjälp behövs**
Jag har fått tag på en gammal rörradio kallad Luxor 865 WL i jättefint skick. Den ser ut enligt bilden nedan från radiomuseet då jag inte har någon egen bild tagen än på radion.
Nu till min fråga. Hur gör jag för att testa om radion funkar?
Vågar jag koppla in den på 220V?
Jag har hört att man kan starta med lägre spänning än 220V i början för att se att allt är ok. Problemet är att jag inte har någon trafo hemma. Kanske kan man använda en dimmer för att långsamt dra upp spänningen?
Är det någon som kan ge några goda råd?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Väcka gammal rörradio till liv **hjälp behövs**
Blås rent försiktigt, kolla efter uppenbarliga dåligheter, vicka ur rören och sätt tillbaka försiktigt.
Är du modig slår på sakta på spänningen och i brist på transformator kan du ju sätta några glödlampor i serie och plocka bort dem en efter en = kortsluta dem för att öka spänningen in på radion.
Sedan finns det komponenter som kanske behöver bytas som kondensatorer.
> ...då jag inte har någon egen bild tagen än på radion
Kanske det första att fixa, och helt ofarligt. Kan kanske
även visa på något uppenbart som det bör tänkas...
Jag ska fixa bilder ikväll på radion.
Igår han jag dock göra det ni skrev dvs ta ut rören och torka av dem samt dammsuga lite inuti radion. Överlag så ser radion väldigt fräsch ut.
Koppla lampor i serie. Kan man göra det för att få ned spänningen och mjukstarta radion?
Hur många lampor ska man i så fall koppla ihop i serie?
- HUGGBÄVERN
Lite grovt, en 60 eller 75W lampa har kanske samma last som radion och med en sådan lampa i serie skulle ta ner spänningen till häften.
Har ingen aning om var en god start skulle vara, men kanske två lampor.
Att sätta en dimmer känns inte sådär bra då du har skurar av HF som du skickar rakt in i radion.
Tack för informationen. Då ska jag handla några lampor på hemvägen som jag kan seriekoppla.
Angående dimmern så misstänkte jag att det var ett dåligt alternativ.
Det ska bli kul om radion vaknar till liv men det är väl inte osannolikt att en del kondensatorer är dåliga.
- HUGGBÄVERN
RIKTIGA glödlampor, inte LED-lampor.
Det finns någon eller några trådar på HiFi-forum där en snubbe fräschar upp gamla radioapparater. HFs söksystem är helt under isen men försöka spana dig fram ändå. Många bra tips.
Ok ska kolla.
Återkommer när jag kollat hur radion uppför sig med lite spänning.
- HUGGBÄVERN
Elektrolyter, om sådana finns är säkert uttorkade för länge sedan och kan definitivt puffa, men troligen är det olje- eller vaxfyllda papperskondingar i radion och då har jag ett tips:
Om kondingarna ser ut så här:
Öppna föriktigt - oljan är giftig - ta ut gamla kondingen och hanterar den och oljan efter alla konstens miljöregler. Stoppa i en modern konding med samma data och förslut. Ingen olja behövs men kanske lite packning så nya kondingen inte kortsluter eller skakar runt.
Även andra runda kondingar kan behandlas på ungefär samma sätt, allt för att behälla originallooken.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Glöm inte kolla spänningsomkopplaren så att den är inställd på rätt spänning. Någon kan ha varit och rattat på den. Sen kanske apparaten inte är gjord för mer än 220 Volt --> inte tål 240 Volt ?
- HUGGBÄVERN
Allström? Dvs ingen nättrafo som ger viss galvanisk avskiljning.
Jag har kollat detta. Radion står på 220V. Den kan också ställas på 215V eller 245V AC. Dessutom går den även på likström typ 110V mm.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Då är det klart en allströmsapparat. Chassiet skall då betraktas som nätspänningsförande. Se också upp med t ex potentiometeraxlar av metall. Rattarna till dessa var ofta förseglade med vax av isoleringsskäl
Så här ser min radio ut
Jag har kopplat 3 st 60W lampor i serie och startat radion. Skalbelysningen lyste svagt men radion var tyst och det luktade inte bränt.
Efter 1 tim tog jag bort en lampa och slog på radion igen. Skalbelysningen lyste starkare men ännu inget ljud i högtalaren.
Sista steget efter att den fått stå på med 2 st 60W lampor 30 - 40 min är att försöka med en lampa och se vad som händer.
Återkommer med resultatet.
