Pulsgivare till borstlös likströmsmotor
Är det någon som kan tipsa om en pulsgivare till borstlösa motorer som kan ge låg frekvens? Inga direkta krav på effekt, spänning 6-24V.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Pulsgivare till borstlös likströmsmotor
Menar du givare som kan ge U/V/W signaler för kommutering av motorn eller menar du en "vanlig" inkrementalenkoder?
Låg frekvens säger ju inte så mycket, det beror ju på hur fort du kör motorn....
Och vad är det för effekt du syftar på, 6-24V???
Menar du matningspänning till enkodern eller till motorn eller nånting helt annat?
Med tanke på kommentaren om effekt - är det möjligtvis en controller/inverter/motorstyrning du söker?
Hur fungerar en "borstlös likströmsmotor" ???
Har jag aldrig sett.
Det nog BLDC han syftar på!
En synkronmotor som kan drivas av "steg-formad DC" ("kantig" 3-fas AC).
Jag misstänkte det, då kan man läsa av frekvensen och räkna ut varvtalet.
En pulsgivare ger ut pulser. Brukar kunna vara 1024, 2048 pulser/varv eller något liknande.
Alla på jobbet (industrin) har haft det eller ännu fler pulser. Aldrig sett någon som ger 20 pulser/varv
- tecno
- Skype: tecnobs
Om 1puls/varv räcker så duger ju vilken som helst (nästan) induktiv givare till detta.
Tack för all input så här långt. Jag har kollat lite på ebay och söker jag på brushless motor controller får jag upp lite billiga alternavit, så pass billiga att jag egentligen skulle kunna köpa och se vad jag får. Någon som vet, kan de sökord jag använder beskriva en motorstyrning som låter mig köra en borstlös motor från i pannet (100,1k) rpm?
Minns några inlägg av SvenW, där han beskrev sin AVR-baserade motorstyrning som drev små BLDC-motorer med sinusvågor via tre halvbryggor med MOSFETs. Syftet var att använda motorerna som ställdon, likt stegmotorer.
Egentligen är jag inte ute efter att driva en motor. Jag vill testa om jag kan använda en motorstyrning till en annan sak, dvs använda pulstågen som kommer till en annan sak än att driva en motor.metric skrev:Hur stor motor behöver du?
