Förstärkare NAD 3240PE, diverse problem... kontaktspray?
Postat: 22 oktober 2017, 22:38:24
av arvidb
Min förstärkare har haft ett "surrande" ljud i bakgrunden ett bra tag nu, alltså ett ljud vars volym inte påverkas av volymkontrollen och som bara hörs/stör i tysta partier. Dessutom har reglagen börjat glappa. Så det var dags att plocka isär den och se om den hade några uppenbara problem. Dammig var den i alla fall! Detta är efter dammsugning av det värsta (klicka på bilden för högupplöst version - kondensatorn vid de två övre U-formade kylflänsarna ser ut att ha nåt klet på sig, och det har den också, men det är lim):
Detta gömde sig under högtalarterminalernas kretskort. Någon som kan utläsa värdet på dessa?
(Jag är färgblind så kan inte läsa värdena ens på sprillans nya resistorer.
Yay, servicemanual finns ju på nätet; dessa (R413, R414, R423, R424) är på 6.8 kΩ. Någon som kan tyda vad dessa gör i kretsen? Finns på sida 7 (pp 9) i servicemanualen, nedre schemat, i "fyrkanten" i vänster kant. Borde funka att byta till metallfilmsmotstånd 0,6 W (listade som 0,25 W i servicemanualen)?
Och här har det också varit varmt uppenbarligen (men bara på ena kanalen). Undrar varför? Är det läge att kolla tomgångsströmmen?
Förutom dammsugningen så tvättade jag bort en del flussrester från lödsidan, särskilt runt effekttransistorerna. Sen skruvade jag ihop den igen, och vet ni vad, brummet/surret är borta!
Är
PRF 6-68 bra som kontaktspray? Det finns modeller med och utan olja o.s.v. - vad bör man använda till reglagen på en förstärkare?
Re: Förstärkare NAD 3240PE, diverse problem... kontaktspray?
Postat: 22 oktober 2017, 23:42:40
av breflabb
Jag använder alltid spray utan olja till potentiometrar. Oljan har en jäkla
förmåga att göra kålbanan kletig,och då skrapar det ännu mer.
När det gäller komponenter så skulle ja byta dom två lytarna som är närmast
dom två U formade kylflänsar. Där går det ganska varmt och det gillar inte lytarn.
När det gäller motstånden så är det nog ingen fara med dom.
Ett frågetecken är lyten C432 så tycker jag att den ser lite bylig ut,eller är det
synvilla ?
Postat: 23 oktober 2017, 00:09:43
av arvidb
Jag tittade också lite extra på C432, men jag tror att det är en synvilla orsakad av den böjda "stämplingen" och hur ljuset faller. Samma sak med C455 (vid de nedre kylflänsarna). De såg inte bulliga ut när jag tittade från sidan. Men jag kanske får ta en titt på dem igen när jag rengör reglagen.
Hmm, byta de två lytarna, är det bara en försiktighetsåtgärd eller tror du att de kan ha något att göra med överhettningen?
Postat: 23 oktober 2017, 00:26:29
av breflabb
Överhettning? knappast. Alla lytar som blir utsatta för konstant värme längre tid
tappar kapacitansen och till slut är det inte mycket kvar. Det i sin tur kan påverka
vissa funktioner, bland annat uppkomsten av brum.
Postat: 23 oktober 2017, 01:04:40
av arvidb
Kretskortet är ju svart runt VR401 (sista bilden), så något slags överhettning har väl skett där. Frågan är varför.
Och brummet försvann ju som sagt efter rengöringen så då undrar jag om det fortfarande är vits att byta kondingarna. Men visst, de lär ju sitta där av en anledning och du har säkert rätt i att de inte är på topp längre.
Postat: 23 oktober 2017, 01:33:54
av breflabb
Alla små transistorer mitt på kortet arbetar med ganska hög värme tydligen
och det är nog konstruktionen som är sådan. Däremot så skulle det inte skada
med omlödning av dom komponenter som är utsatta där laminatet är svart.
Postat: 23 oktober 2017, 12:31:12
av arvidb
Ah, det är transistorerna. Ok, får kolla lödningarna på dom noga. Tackar!
Detta med kontaktspray visade sig vara ganska svårt.
I USA verkar Caig
DeoxIt D5 vara den spray som alla älskar att använda. Någon hade dock erfarenheten att den får raka pot:ar att kännas skrapiga, d.v.s. mer smörjning kanske behövs på sådana? Sen är den svår att få tag på i EU verkar det som.
Cramolin
ContaClean ska vara den europeiska motsvarigheten till Deoxit D5. Men denna lämnar en "
oily residue" enligt tillverkaren. Så frågan är hur lik den är Deoxit D5?
En annan populär produkt verkar vara Kontakt Chemie
Kontakt 60.
Review från Amazon: "I have used this stuff since the 1970's, it rocks. Great for getting rid of that scratchy noise that volume pots develop from carbon dust. Any audio contact will benefit, jacks, switches. One little tin lasts for ages." Men någon på
EEVBlog säger att den är för aggressiv för att använda på kolbanepotentiometrar. Dessutom dyr frakt från tillverkarens shop.
AG Termopasty
KONTAKT PR är en spray som ska vara till just för potentiometrar (PR = potentiometer regeneration), finns att köpa från tme.eu till rimligt pris. Databladet säger "contains a special lubricant for correct slippage". Den enda kommentaren jag hittar om denna är att den funkar bra (EEVBlog).
De har även en
KONTAKT S för rengöring av brytare och kontakter.
Hmm, kanske får bli KONTAKT PR + KONTAKT S från tme.eu?
Postat: 23 oktober 2017, 12:57:03
av Glenn
Kontakt 60 såldes i alla flal tidigare på clas ohlson
Tyvärr sysslar dom ju med att systematiskt sluta med allt bra för att istället ta in mer kinesiskt skräp som man inte vill ha så dom har väl troligen slutat med den..
Postat: 23 oktober 2017, 13:44:05
av Rolf Zetterberg
De där fyra motstånden ingår i kretsen "low level".Alltså en knapp som drar ner ingångsnivån med -20dB.Ett s.k "telefonen ringer".
En rätt onödig grej tycker åtminstone jag.
Till min fasa ser jag att schemat som cirkulerar på nätet har alldeles för dålig upplösning,så får jag då rekommendera herrarna att använda sig av schemat till Audio Pro A101 i stället!
https://www.manualslib.com/download/102 ... -Bass.html
http://www.cieri.net/Documenti/Schemi/A ... 20A101.pdf
Postat: 23 oktober 2017, 17:43:56
av arvidb
Ja, jag håller med om att Clas Ohlson blir allt mer värdelösa. Ingen KONTAKT 60 där inte.
Ah, low level! Haha, Audio Pro A101-klonen var en nyhet för mig! Kretskortet, iaf "huvudkortet", har dock lite annan layout i den servicemanualen. Vet inte om komponenterna skiljer också. (Lite "lustigt" är att C455 & C456, elektrolyterna som breflabb pratade om ovan, är listade som 0,1 µF ceramic i servicemanualen för NAD 3240PE... men de fick iaf spänningen rätt!)
Edit: Har beställt en "
Transistor tester/ESR & LCR meter" för att kolla hur kondingarna mår nu iaf.
Postat: 28 oktober 2017, 15:57:18
av arvidb
breflabb skrev:Däremot så skulle det inte skada med omlödning av dom komponenter som är utsatta där laminatet är svart.
Tack för ett bra tips! Jag tog en titt på lödningarna häromdagen och de var inte särskilt vackra. De som var allra värst var de på de överhettade motstånden.
Alla lödningar som såg det minsta tveksamma ut är nu blanka och fina igen, och så blev jag tvungen att byta ut motstånden för att kunna löda om dem eftersom benen var så ärgade att tennet inte ville fästa ens med extra flussmedel. Dessa skulle ju vara 6k8 enligt servicemanualen men låg på 8k2, 9k0, 9k1 och 9k1. Jag bytte dem till 8k2 eftersom jag hade många sådana liggandes.
Postat: 28 oktober 2017, 20:23:03
av breflabb
Så nu funkar det ?
Postat: 29 oktober 2017, 18:56:04
av arvidb
Surrandet i bakgrunden är borta, men det är ju fortfarande "skrap" i reglagen (får återkomma om det när jag har testat kontaktsprayen).
Sedan är det fortfarande ett surrande ljud under någon sekund när förstärkaren startar upp och några sekunder efter att man har slagit av den. Jag antar att det är något slags mute-krets som går igång då för att man inte ska höra "thump" och diverse andra ljud vid på- och avslag? Mystiskt faktiskt att det surrar när man har slagit av förstärkaren; det kan ju inte vara nätbrum då eftersom strömbrytaren bryter nätanslutningen till trafon.
Postat: 31 oktober 2017, 10:10:59
av breflabb
Det tar en stund tills yrladdningen är klar för dom stora lytarna i nätdelen
Postat: 4 januari 2018, 00:55:22
av arvidb
breflabb: Men vad kan det vara som gör att det brummar lite i högtalarna medan mutekretsen aktiveras? (Händer både vid på- och avslag, men mest vid påslag.)
Nåväl, fick lite mer gjort på denna idag:
Monterade loss kortet med Tape Monitor-switchen (längst till vänster) som har varit den knapp som har glappat mest, samt ljud- och balanskontroll (längst till höger):
Jag hittade inga lämpliga öppningar att spreja rengöringssprej i så jag bände isär metalldelen som höll ihop switchen och monterade isär den. Lite smutsig var den (och kolla oxideringen på benen!):
Ett bladmått och en kimwipe med isopropylalkohol fick göra tjänst för att rengöra den lilla metallklämman:
Likadan behandling fick "low level" och "loudness"-knapparna på samma kort. Switcharna var lite knepiga att montera ihop igen, men jag tror att det gick bra till slut. Jag passade även på att spreja "Kontakt S" och lite "Kontakt PR" i volym- och balanspotarna. Särskilt balanspoten har skrapat och t.o.m. glappat en del.
Resultatet direkt efteråt = helt perfekt, inget skrap och inget glapp! Håller det nu bara i sig i 15 år till så var det klart värt besväret.
Hade tyvärr inte tid att byta kondensatorer idag...
