Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 15:00:51
av Narii
Har en trafo som lagt av helt efter att ha stått en längre stund oanvänd. När jag kontaktat tillverkaren har delen såklart utgått.
Nu till mitt problem.. Trafon har massa olika spänningar ut vilket gör det helt omöjligt att hitta en likadan.. Så min tanke är att istället använda flera olika, eller är det en dum ide?
För jag antar att det inte är gemensam jord och därför borde gå?
8.7v @ 0.6A
18.5v x2 @ 0.4A
2.3v x2 @0.15A
36v @0.15A
15v @0.4A
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 15:29:07
av breflabb
En trafo kan stå oanvänd hur länge som helst utan att det havererar.
Har själv trasos som har ståt sen 80 talet men funkar fortvarande.
Frågan är om det inte är kortis på sekundär sidan någonstans på någon utgång
för då får du ingenting ut. Har du testat trafon utan belastning på utgångarna?
Det kan vara termosäkringen som sitter i trafon som har löst ut,det har hänt
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 15:40:37
av Narii
Tänkte om plattorna oxiderat och därmed expanderat.
Har mätt utan belastning, får inga mätvärden alls (har inte kunnat mäta upp nån kortis heller). Har iofs inte öppnat upp trafon, du menar att det kan vara värt att börja där?
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 15:49:59
av LeCanard
Dagens ord: "trasos"... :D
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 15:56:59
av breflabb
Jag bjuder på det :roll:
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 16:04:59
av Pucco
Mät att det är resistans i alla lindningar. Som breflabb nämner sitter det en inbakad termosäkring på primärlindningen som bryter permanent vid övertemperatur.
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 16:07:45
av breflabb
Du kan börja med att ohmäta 230V ingång på trafon. Den kan vara
ganska lågohmig.( 5-10 ohm ) beroende på effekten, men det kan vara
mellan 10-15 ohm, men det skall inte vara flera hundra ohm
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 16:45:29
av Narii
Har mätt nu, på 230v/AC sidan. 0 Ohm mellan kablarna.
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 17:01:45
av LeCanard
kortis alltså ?
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 17:04:35
av Narii
Kanske skulle uttryckt mig annorlunda. Omätbart. Öppen krets. Ingen resistans.
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 17:16:03
av breflabb
Då kan det vara som jag misstänkte, Termosäkringen. Men den är inte lättåtkommli
på en sådan inkapslad trafo
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 17:24:52
av Narii
Harman Kardon är i och för sig kända för att överhettas och gå sönder pga överhettning så du kan nog helt klart ha rätt..
Ska försöka ta mig tiden att ta bort skalet nu helgen.
Återkommer, tack för bra ideer :)
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 17:27:22
av Pedalosaurus
Skaffa en ringkärnetrafo med samma specar eller högre på primärsidan. Skala försiktigt bort plasten. Linda på transformatortråd till de övriga spänningar du behöver på sekundärsidan.
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 19:47:08
av Bjaellerud
Svebry i Skövde har transforamtorbyggsatser av olika storlek. https://www.svebry.se/category/transfor ... ult&page=2 Med färdiglindad primär, för 220 - 230 V. Han har även lacktråd för att linda sekundärer med.
Den är sektioners och det är lätt at linda på de lindningar man behöver för sekundärspänningar. Med följer ett blad med spec på tråd för den ström man vill ha.
Välj en transformator som får plats och som gärna är större än den gamla så håller den i hundra år.
En toroidtransformtor är förträfflig men lite jobbigare att linda. Hittar du en som får plats, gäller att finna antal volt per varv. Genom tt linda på ex 10 varv och mäta spänningen kan man sen beräkna varvtal för de spänningar du behöver.
För övrigt svar på frågan om man kan ersätta med flera transforamtorer så bör detta gå utmärkt men tar större plats.
Behöver man en lindning med mittuttag, lindar man med dubbla trådar och seriekopplar dem sen för att få ett mittuttag.
Koppla ihop slutet på ena lindningen med början på den andra, skarven blir då mittuttag.
För att få tillräckligt isolationsavstånd tycker jag nog inte man skall ta av plasten från en ringtrafo. Jo om man skall avlägsna en annan sekundärlindning förståss.
Roy
Re: Trasig trafo
Postat: 20 oktober 2017, 20:48:26
av Pedalosaurus
Nej det funkar ju även om plasten sitter kvar så bättre att linda utanpå :)
