Radiotransformator
Radiotransformator
Här kommer då återigen en radiorelaterad fråga från en synnerligen glad amatör.
Finns det någonstans därute i vårt avlånga land transformatorer för exempelvis mellanvåg och en bit upp på kortvågsbandet?
Vartalsomsättningen kan mycket väl vara 1:1.
Har kollat med Elfa men där fick jag dessvärre inte napp, men supporten berättade att det hade funnits tidigare.
Inte heller Electrokit hade något att föreslå.
/novisen
/novisen
Re: Radiotransformator
Du får beskriva lite närmare vad du är ute efter så är det lättare att svara.
Skrota en gammal radio.
Använd en mellanfrekvenstransformator för 455-465 kHz. Montera bort de inbyggda kondensatorerna.
Men vad skall du använda trafon till?
- Synesthesia
Sådana? http://se.farnell.com/c/passiva-kompone ... induktorer
De borde klara åtminstone några MHz.
Tusen tack för de svar jag erhållit.
Med risk för att få rejält på pälsen skickar jag med en synnerligen enkel ritning som förhoppningsvis visar vad jag vill göra.
Jag bygger alltså en diodmottagare med en transistordriven piezohörlur.
Jag har fått ljud i "bygget" men skulle vilja öka känsligheten genom att koppla in ett försteg direkt till antennen. Se bifogad figur.
Kommentar till de svar jag fått: Kopplade induktorer från Farnell är antagligen ok, men de finns bara som SMD-komponenter.
Jag "labbar" på en experimentplatta av äldre modell så det blir svårt att få till, dessutom kan man tydligen inte göra affär med Farnell som privatperson.
Vidare är jag väl medveten om att utformningen av försteget kan diskuteras.
/novisen
/novisen
Jag skulle leta fram något lämpligt på nätet.Det måste finnas hundratals sådana här byggen.Egentligen behövs inte någon transformator.Att linda spolen själv är en baggis.
https://www.google.se/search?q=crystal+ ... 8502491679
Det var lite enklare förr då det fortfarande fanns lokala MV-sändare i landet. Då kunde din modell funka OK, men nu får du jaga
utländska stationer istället. Då skulle denna återkopplade versionen med en germaniumtransistor funka bra. Glöm inte antenntråden!
- Synesthesia
Upper: om du vill testa den koppling du ritat, så går det bra med en vanlig drossel, det behöver inte vara transformator.
Fast du har ju resonansen i serie med din signal, då får man ju med allt utom resonansfrekvensen (men där resonanskretsen sitter i serie med kollektorn blir den inte heller så jättebra på att vara bandspärrfilter).
Skall du ha bandpass, ta signalen direkt från transistorns kollektor och sätt en kondensator på 100nF eller mer där du kopplar ena ändan till GND och andra ändan där motstånd och resonanskrets är ihopkopplade.
