Hej
Jeg har en Dawalt dammsugare. Den har et uttag 220V, som starter dammsuger vet bruk af eks fräser!
Men jeg kom til at kortslutte det 220V uttag, så nu fungera det ikke.
Jeg kan se der er en SMD R010 som er skadet. Er dette en modstand på 0.01ohm 1watt som fungere om en sikring!
Dewalt dammsugare 220v outlet
Re: Dewalt dammsugare 220v outlet
Motståndet gör att det blir en spänningsskillnad in - ut när den anslutna lasten startas, och då startar dammsugaren när den detekterar denna spänningsskillnad.
Helt enkelt en strömmätning.
Byt till ett likadant motstånd så fungerar den förhoppningsvis igen.
Tacker, dette pröver jeg..Joe skrev:Motståndet gör att det blir en spänningsskillnad in - ut när den anslutna lasten startas, och då startar dammsugaren när den detekterar denna spänningsskillnad.
/jan
