Nilfisk högtryck med dålig sprutt. Var börja?
Ja, som rubriken lyder. Nu är det princip samma tryck in som ut. Pumpen går vet jag men inte mer. Synd o kassera då det är lite finare modell.
Re: Nilfisk högtryck med dålig sprutt. Var börja?
internt läckage i överströmningsventilen ?
skadad pump som läcker internt?
hur mcyket ström drar den?
Vet inte vad jag skall svara på det. Menar du att jag borde mäta upp den? Effekten är iaf på 2.1Kw enligt typskylten men det var väl inte det du menade egentligen?
Överströmmningsventil? Hur funkar en sån?
Han menade nog att du bör mäta upp hur mycket ström motor drar när pumpen går. Du kan göra det med en tångampermeter om du har, alternativt en energimätare från någon av de vanliga hemmafixarbutikerna.
Överströmmningsventilen är en mekanisk ventil som öppnar om trycket i pumpen blir för högt. Den har ofta en fjäder som håller mot och om fjädern går sönder så läcker ventilen och du får inget vidare tryck ut.
För att kunna ge bättre råd behövs mer information.
Vad är det för modellbeteckning på den?
1 fas eller 3 fas?
Du skriver att pumpen går, men går den åt rätt håll?
1 fas eller 3 fas?
Annars skulle det ju spruta ur kranarna
(flåt. kunde inte hålla mig)
Rotationsriktning borde inte spela någon roll då det normalt inte är kugghjulspumpar eller dylikt i dessa (har i alla fall inte sett någon) utan kolvar som pumpar och ventiler som gör att vattnet går rätt oavsett rotationsriktning på pumpen.
Här är typskylten. 1-fas som jag skall mäta upp med tångampere.Henry skrev:Rotationsriktning borde inte spela någon roll då det normalt inte är kugghjulspumpar eller dylikt i dessa (har i alla fall inte sett någon) utan kolvar som pumpar och ventiler som gör att vattnet går rätt oavsett rotationsriktning på pumpen.
Kan jag göra det vid stickproppen eller måste jag ta det vid pumpen specifikt?
Du kan mäta var som, men du måste få enbart fas eller nolla genom tången, annars tar dom ut varandra och resultatet blir 0.
- EF Sponsor
Har mekat en hel del med slikt och det absolut vanligaste felet jag har haft är ventilerna. Det sitter ett gäng ventiler på pumpen en på insugssidan och en på utloppssidan för varje kolv. Om någon ventil hänger sig pumpar den kolven vattnet bara fram och tillbaka. Saknas trycket helt och hållet kan det vara överströmningsventilen som även den har fjäderbelastade ventiler. Senaste pumpen jag lagade hade en bruten fjäder i överströmningsventilen pga rost.
Lycka till Karl B.
Lycka till Karl B.
Knew that at least...Hedis skrev:Du kan mäta var som, men du måste få enbart fas eller nolla genom tången, annars tar dom ut varandra och resultatet blir 0.
Jag tror att det är ett mekaniskt problem, inte elektriskt.
Min enkla Kärcher slutade fungera och garantin slut. Den hade fått en spricka i en plastdel så den sög luft. Stod för kallt en vinter. Perfekt mekprojekt. Jag rev ner den, bytte plastdel, men satte ihop den fel. Kladdade med olja och aluminiumspån och tvingades tvätta ur den men till slut fick jag ihop den. Har gått i två år efter min reparation.
