"Re-lappa" tonhuvuden
Re: "Re-lappa" tonhuvuden
Vet ej än, enligt Tapeheads.net så skall huvudena vara rätt slitna.
Men som sagt vet ej, innan jag får tag på ett injusteringsband.
På 90-talet slipade jag kanterna med "diamantslippapper" fanns i olika grovlekar, så man fick bort slitkanterna.
Vet inte om det finns att få tag i fortfarande.
- MadModder
- Co Admin
Om de är väldigt slitna så man känner kanterna så kan det vara för lite gods kvar för att slipa ner utan att förändra karakteristiken på huvet.
Man ska ha samma radie som den oslitna ytan såklart, och om man då måste slipa mycket kan det bli mellanrum mellan höljet (metall eller keramik vilket det må vara) och själva pickupen. Det blir mindre bra.
Av nyfikenhet....vad är tonhuvuden gjorda av för material att de kan slitas så pass att det bildas spår av ett band?
Jag fick intrycket på den tid jag pysslade med bandspelare att typen av band hade stor betydelse.
De billigaste platsbunden av sådan plast som gick att dra ut, plast som liknar den i plastpåsar, slet våldsamt på tonskllarna.
Proffsband som mer liknar pappar, dvs är matta sliter inte alls. Trots att de oftast används till bandspelarna som går med höga hastigheter.
Roy
Roy
