Råd om jordfelsbrytare
Ankeborg
Inlägg av Ankeborg »
Hej
Huset har precis fått jordfelsbrytare och allt funkade perfekt ända tills jag stoppade i ojordad dammsugarkontakt. Då bröts strömmen. Tar ut dammsugaren och allt funkar igen efter återställning.
Har jag fel bild av saker, men hur kan ojordad pryl krångla så?
Hur vet jag om det är fel på prylen eller uttaget eller något annat?
I detta fall så fungerade dammsugaren i annat uttag.
Jag är förbryllad.
Klas-Kenny
Re: Råd om jordfelsbrytare
Inlägg av Klas-Kenny »
Provat någon annan apparat i samma uttag?
Gissar att någon skiftat noll och jord i det uttaget.
PTC
Inlägg av PTC »
Det kan vara så att läckströmmen i apparaten är för hög och att jfb löser av den anledningen.
Mäter man med en lågmätande amperetång över fas och nolla så ska förhållandet vara "0"
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Och vart tar strömmen vägen menar du? Genom Ankeborg?
PTC
Inlägg av PTC »
Strömmen kan ta de mest konstiga vägar :humm:
lillahuset
Gått bort
Jovisst, men 230V 50Hz och dubbelisolerad dammsugare i en bostad är nog ingen större risk.
PTC
Inlägg av PTC »
Nä det är det inte som tur är
rvl
Inlägg av rvl »
Problem bara i ett uttag, hmm? Är det skillnad på vilken väg du sticker in kontakten?
(Luftströmmen i vår Electrolux genererar så stark statisk elektrcitet, att urladdningarna hörs och givetvis också känns när man råkar ta i metallröret. Så det är kiloVolt, men räcker en kort urladdning för att lösa ut JFB, om strömmen skulle hitta dit?)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ankeborg skrev: I detta fall så fungerade dammsugaren i annat uttag.
Be någon elektriker kolla så att det aktuella vägguttaget är rätt kopplat.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Skulle nog tippa på att fas och nolla kommer från olika sidor av jordfelsbrytaren.
Be elektrikern rätta till det efter sig.
Sverige
Inlägg av Sverige »
"Har jag fel bild av saker, men hur kan ojordad pryl krångla så?"
Jordfelsbrytare har inget med skyddsjord/jordade uttag att göra. Den mäter strömmen genom faserna och nollan.
Kan vara som Klas-Kenny skriver.
lillahuset
Gått bort
Om strömmen genom fas och nolla är olika löser brytaren ut.
Pedagogisk artikel:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordfelsbrytare
PTC
Inlägg av PTC »
Precis vad jag skrev tidigare
Wedge
Inlägg av Wedge »
Gjortfelbrytare...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Något som belaster bara fas och nollan kan inte lösa ut jordfelsbrytaren om allt är rätt kopplad!!!
