Lämplig area på kabel till drönarbyggen?
Postat: 8 september 2017, 21:32:01
av daspunner
Skall köpa på mej lite kabel till drönarbyggen. Smått skall det vara men inte för smått. Främst i storlekar för hålen som "pinheader"-stiften normalt är avpassade för. Vad pratar vi om för area då? Är ju mest signal och väldigt liten effekt på dessa.
/D
Re: Lämplig area på kabel till drönarbyggen?
Postat: 9 september 2017, 07:33:44
av Henry
Det är så extremt små strömmar att det inte spelar någon roll vilken storlek som så, vet dock ej vad hålen för pin-headers motsvarar i mm2 men finns säkert att få tag på nätet. Jag köpte dock bara några meter av den minsta storleken silikonkabel jag fick tag på hos hobbyking för en del år sedan och den var inte ens en mm inkl höljet tror jag och funkade hur bra som helst. Detta var dock till en 250 quad där man gör allt för att få ner vikten så mycket som möjligt och kablaget är en betydande del.
Fördelen med mångkardelig silikonkabel är att de klarar av vibrationer då de är väldigt flexibla och går således inte sönder lika lätt, även om de skall monteras så det blir så lite rörelser på kabeln oavsett.
