Råd om jordfelsbrytare
Postat: 30 augusti 2017, 21:30:11
av Ankeborg
Hej
Huset har precis fått jordfelsbrytare och allt funkade perfekt ända tills jag stoppade i ojordad dammsugarkontakt. Då bröts strömmen. Tar ut dammsugaren och allt funkar igen efter återställning.
Har jag fel bild av saker, men hur kan ojordad pryl krångla så?
Hur vet jag om det är fel på prylen eller uttaget eller något annat?
I detta fall så fungerade dammsugaren i annat uttag.
Jag är förbryllad.
Re: Råd om jordfelsbrytare
Postat: 30 augusti 2017, 21:39:18
av Klas-Kenny
Provat någon annan apparat i samma uttag?
Gissar att någon skiftat noll och jord i det uttaget.
Postat: 30 augusti 2017, 21:42:39
av PTC
Det kan vara så att läckströmmen i apparaten är för hög och att jfb löser av den anledningen.
Mäter man med en lågmätande amperetång över fas och nolla så ska förhållandet vara "0"
Postat: 30 augusti 2017, 22:04:56
av lillahuset
Och vart tar strömmen vägen menar du? Genom Ankeborg?
Postat: 30 augusti 2017, 22:09:05
av PTC
Strömmen kan ta de mest konstiga vägar
Postat: 30 augusti 2017, 22:14:02
av lillahuset
Jovisst, men 230V 50Hz och dubbelisolerad dammsugare i en bostad är nog ingen större risk.
Postat: 30 augusti 2017, 22:22:39
av PTC
Nä det är det inte som tur är
Postat: 30 augusti 2017, 22:38:33
av rvl
Problem bara i ett uttag, hmm? Är det skillnad på vilken väg du sticker in kontakten?
(Luftströmmen i vår Electrolux genererar så stark statisk elektrcitet, att urladdningarna hörs och givetvis också känns när man råkar ta i metallröret. Så det är kiloVolt, men räcker en kort urladdning för att lösa ut JFB, om strömmen skulle hitta dit?)
Postat: 30 augusti 2017, 23:04:33
av SM7CZR
Be någon elektriker kolla så att det aktuella vägguttaget är rätt kopplat.
Postat: 31 augusti 2017, 05:15:37
av Fortran
Skulle nog tippa på att fas och nolla kommer från olika sidor av jordfelsbrytaren.
Be elektrikern rätta till det efter sig.
Postat: 31 augusti 2017, 17:09:06
av Sverige
"Har jag fel bild av saker, men hur kan ojordad pryl krångla så?"
Jordfelsbrytare har inget med skyddsjord/jordade uttag att göra. Den mäter strömmen genom faserna och nollan.
Kan vara som Klas-Kenny skriver.
Postat: 31 augusti 2017, 20:30:53
av lillahuset
Om strömmen genom fas och nolla är olika löser brytaren ut.
Pedagogisk artikel:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jordfelsbrytare
Postat: 31 augusti 2017, 20:46:56
av PTC
Precis vad jag skrev tidigare
Postat: 1 september 2017, 11:53:00
av Wedge
Gjortfelbrytare...
Postat: 1 september 2017, 12:02:46
Något som belaster bara fas och nollan kan inte lösa ut jordfelsbrytaren om allt är rätt kopplad!!!
