Förstärkare som "hummar", har öppnat den.
arvidb
Re: Förstärkare som "hummar", har öppnat den.
Inlägg av arvidb »
SueCia skrev:Är det bara att ge upp nu eller? :)
Du har väl lokaliserat felet till hörlursförstärkaren då om jag förstått rätt? Då vet du ju i alla fall vilken del du ska felsöka.
SueCia
Inlägg av SueCia »
SM7CZR skrev:Nej, inte ge upp!
Gör en dämpsats till hörtelefonerna!
Är det något som ska filtrera ut det hummande ljudet? Ska det isåfall sättas i 6,3 mm uttaget, före hörlurarna?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nej. inte filter, snarare en dämpning (utnivån skal minskas) före hörlurarna, ja.
Har du bruksanvisning till förstärkaren? Då står det vilken impedans hörtel.-uttaget har.
Sen står det väl på lurarna vilken impedans dessa har.
SueCia
Inlägg av SueCia »
Hörlurarna ska vara på 50 ohm.
Förstärkaren hittar jag ingen info alls på hörlursuttaget.
https://www.cnet.com/products/harman-ka ... ies/specs/
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det låter som den är anpassad till uttaget då.
Om du vill labba med att minska styrkan kan du prova med motstånd på 100 eller 150 Ohm i serie med signalen.
Då sänker du allt ljud, men kan kompensera (höja) med volymkontrollen. Sen tror jag inte brummet besvärar mer.
För att slippa ändra på befintliga sladdar kan du köpa en kort förlängningskabel (stereo) med lödbara kontakter
där du kan montera seriemotstånden.
