Använda cykelbatteri till grästrimmer
Hej. Har köpt en Stiga SGT 48 som jag har tänkt driva med batteriet till min elcykel.
Trimmern har 4 stift. +, -, ohm & C. Har bara +&- ifrån mitt batteri (Litiumbatteri från kina). Stigas originalbatteri är på 2,5ah och mitt cykelbatteri är på 20.
Provade att bara koppla in + & - och trimmern går i 5 sekunder sen stängs den av.
Tog isär trimmern och ser att det går en blå kabel från batterihållaren till nåt som heter com på ett kretskort. Vad ska kopplas in där?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: Använda cykelbatteri till grästrimmer
Jag gissar på att det inte är samma spänningar på batterierna.
Trimmern verkar vara 48V, är din cykel på 36V kanske?
Den blå kabeln kan sedan tex ha och göra med en termistor i originalbatteriet som när den inte är inkopplad så kanske systemet tar det hela som tex ett överhettat eller för kallt batteri och stänger av allt efter en viss tid.
Både batteri och trimmer är 48v så det ska inte vara orsaken till problemet. Om nu 48 Stiga volt är samma som ebay-kina volt dvs?
Finns det nåt bra sätt att lista ut hur man ska lura trimmern att det finns en termistor eller vad det nu kan vara?
Gå till någon granne eller butik som har samma apparat. Mät spänning och resistans mellan alla stift.
Ska fråga snällt där jag köpte den om jag får mäta på ett batteri
Har du kvar trimmerbatteriet(även om det är tvärslut)?
Då kan du också resistansmäta mellan svart och blå på träsklipparbatteriet, får någonstans mellan 1kohm och 100kohm kan det sitta en termistor där.
