Var kan man hitta dylikt LED-chip?
Letar efter ett LED-chip enligt följande:
Epistar COB LED
7W
350mA
3000K
380lm
Storlek ca 15x13mm
Någon som vet var man kan beställa dessa?
Epistar COB LED
7W
350mA
3000K
380lm
Storlek ca 15x13mm
Re: Var kan man hitta dylikt LED-chip?
google ger väl dig svar, har du testat.
Finns mängder av dem på Alibaba och liknande siter.
Sjävklart har jag testat men den här modellen verkar vara svår att hitta, men det kanske bara är min sök-kompetens som brister.
Tja, jag sökte på Epistar COB LED 7W, och fick ett par tusen träffar.
Varför just detta chip, varför inte köpa en ny lampa, typ.
Jag har också sökt och fått många träffar men hittar ingen med identiska specs.
Om jag skall byta lampa måste jag byta alla övriga downlights också så det blir ett dyrt alternativ.
Du får fråga tillverkaren då, troligen är den utgången, och då är det omöjligt att hitta någon.
Varför behöver du byta alla?
För att det skall vara identiskt ljus från dem, ser inget vidare ut med olika temperatur/intensitet.
Om du är ute efter det, så räcker inte de uppgifter du publicerade i första inlägget.
Du behöver Ra-index och sannolikt spektral-fördelning också, typ.
Tveksamt om LED-chip av samma modell med samma färgtemperatur och effekt skulle skilja på andra sätt iofs.
Ok, jag kanske missförstod, jag trodde du menade att jag skulle köpa en annan modell av lampa.. En ny likadan lampa går att köpa men kostar 450:- vilket känns rätt mycket med tanke på vad ett chip brukar kosta.
Verkar som om jag blir tvungen att köpa en ny lampa.
Ingen som har ett chip liggande med samma specs?
Med tanke på det låga priset på liknande chip från Kina kan det vara värt att köpa ett antal olika modeller och prova om du kan hitta någon som matchar i både färg och intensitet.
Kan googla på luminus.. verkar ha liknande LED.. mouser har nästan hela deras sortiment i lager.. snabba leveranser
just beställt en variant som sitter i extraljus.. tog 4 dar från usa...
