prototypen skrev:Stoppet sitter i själva vridspolen så visaren ska peka på 1 när jag får ihopet (om jag får isär först)
Måste ha bort visaren så jag får bort skalan för direkt bakom är lödsidan på kretskortet.
Ska försöka med kläcka limmet med lödkolven.
Norpan, Valmet 705? Vad för fel var det på den?
Tecno du är så brutal!
Protte
Ja hjälper inte gullande så är det bara att stå på det vet du
Går det inte med list så går det med våld.
Värme var inte det smartaste, visaren är ju av plast så centrumet är lite skevt och metallplattan under värmde jag och sedan så släppte navet, kortet omlött så nu ska det limmas ihop, ja visaren.
Sedan återstår att se om den vill.
Det var lyckat och generöst!
När jag lämnade lasarettet med nya stent fick jag inte ens RH Garanti! Och det är flera år sedan. Så imorgon får de en blomma!
