Krypström 12v
- prototypen
Re: Krypström 12v
Om det var hopplöst trångt att få in ett motstånd på plussidan av lysdioden så gör det samma verkan att sätta det på minustråden, sätt även dit en diod för att "isolera" leddarna från varandra och sätt strömbrytaren mot minus.
Protte
Protte
- MadModder
- Co Admin
Re: Krypström 12v
Precis så varje lysdiod blir såhär:
Men prova först med en om 47k blir bra innan du köper en hel drös motstånd.
Glöm inte en lagom stor krympslang.
Men men, eftersom du var så snabb att beställa zenerdioder prova med det först då istället för en 1N4148. Ta då en över 14V så inte zenerspänningen överskrids och de leder baklänges. Kan funka.
____
_____ |LED |
- ----------| 47k |----|<|------| /
‾‾‾‾‾ 1N4148 ¯¯¯¯
Re: Krypström 12v
Ett stort tack till er alla som engagerat er
Men jag antar att den lösningen löser problemet med att min led lyser för starkt, hut gör jag för att bryta alla led så att jag får ett nightmode.
Re: Krypström 12v
Om du kopplar såhär bör det inte vara några problem...
- prototypen
Re: Krypström 12v
Det bör / måste sitta en diod i serie med lysdioderna då lysdioder i allmänhet bara tål ca 5 volt i backriktningen.
Om hälften av förbrukarna är på och nattbrytaren är av så kommer det att lysa iaf.
Protte
Protte
Re: Krypström 12v
Eller kanske till och med på plussidan?
Tack
- prototypen
Re: Krypström 12v
Vid 1, blir en diod per LED
Vilken ordning du sätter diod, LED och motstånd har ingen betydelse bara de sitter i serie och halvledarna åt rätt håll,
Protte
Protte
- prototypen
Re: Krypström 12v
Japp, liten söt rackare.
Har funnits i evigheter och är helt OK fortfarande.
Ersätter 1N914 rakt av
Protte
Protte
Re: Krypström 12v
En "fulvariant" kan vara att täcka/dimma ner LEDarna så de inte (upplevs som att de) lyser så starkt.
