Gratis om du åker till soptippen å dyker i lådan med batterier
Leta efter Makita om du vill ha samsung eller AEG Dewalt.
De kommer hålla lika länge som nya.
För alla cellerna mäts o kontrolleras av tillverkaren,
Då skickas de med absolut bäst prestanda till typ Makita Tesla...
Sämsta till butiker,
Jag har laddare som kan kolla hur bra prestandan är.
Bästa siffrorna kommer alltid från celler från typ Makita.
Kommer det någon sur gubbe å klagar då brukar jag fråga om inte återvinning är rätt väg för miljön osv.
Meec 1200 Robotgräsklippare
Re: Meec 1200 Robotgräsklippare
OK, det blev mycket bra info på en gång.
Jag köpte Samsung mest för att det var det som satt i.
Jag har ingen större erfarenhet av sådana här operationer så tack för bra info om lödning mm.
Har fått hem battericellerna.
Försökte punktsvetsa med 12V batteri men får inte till det riktigt.
Finns det nån i Uppsala som har en punktsvets jag kan hyra?
Har nu testat att löda med denna 150W kolv. När kolven är varm tar det ca 2-3 sekunder att löda en fläck. Då befinner jag mig i garaget där temp är ca 15C och cellerna har genomgripande den temperaturen.
Om man kollar på tuben verkar en del löda ca 5sekunder och det ser ut att oxå gå bra.
Nu fick jag ihop batteriet och lyckades hitta alla skruvar som legat en tid på garagegolvet.
Först efter att man sätter roboten i laddstationen lever den upp och visar bild på displayen.
Glöm inte att plocka in robot-gräsklipparna o underhållsladda batterierna.
