Hjälp med att hitta ersättnigs relä
peterwa
Inlägg av peterwa »
Någon som har en ide vad man kan ersätta "trp-12vdc-sc-c8" med?
Hittar inget ställe där jag kan få tag på ett nytt.
Datablad
http://www.datasheetlib.com/datasheet/4 ... nents.html
Rofhök
Re: Hjälp med att hitta ersättnigs relä
Inlägg av Rofhök »
haha jag kan sätta en hundralapp på att det där är ett KABE-husvagn kort, kan se om jag inte hittar ett helt nytt (jobbade där innan)
peterwa
Inlägg av peterwa »
hehe japp stämmer bra.
Då kanske du har koll på varför husvagnen har slutat tagit laddning från bilen?
Det kommer in ca 14v från bilen fram till kortet utgången till batteriet är noll känns som reläet inte slår till.
/Peter
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Bump
Löste du detta?
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Annars har jag kort som ligger, men senare modell
peterwa
Inlägg av peterwa »
Har fått koppla förbi kortet med en booster. men det fungerar inte optimalt
vet du om det går byta kortet till senare modell rakt av? eller måste man koppla om kablar i kontakterna?
Pris?
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
inte en aning, men kan forska lite i det, pris? haha ingenting i så fall, du har ju väntat ett år på svar, vi kan ta resten via PM
peterwa
Inlägg av peterwa »
grymt
tack
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Grannen har samma problem med sin nya Kabe. Han måste ha ljuset igång på bilen. Annars laddar inte vagnen. Så efter att han hade bytt bil till en ny med DRL belysning så laddade inte vagnen.
Vi kunde inte heller fatta varför, det var spänning på rätt poler i draget osv. Utom belsyning då. Vi höll på med vagnen tills det blev mörkt. Helt plötsligt så laddar vagnen. Vi fattar ingenting, men ser att bilens halvljus har tänts automatiskt. Går ut och slår av det, vips så är laddningen borta.
Grannen drar iväg med vagnen dagen efter och jag ringer Kabe och frågar om det. Då säger de att det är en säkerhetsfunktion och att vagnens positionsljus måste vara igång för att laddning skall ske.
Känns som att de försökte "mörka" en felkoppling eller feldesign.
Det där kretskortet TS visar, det sitter dessutom helt oskyddat i sofflådan där man stoppar ner massa prylar osv. Ganska lätt att man skadar det, så är du där och meckar kan det vara läge att skydda det på något sätt.
peterwa
Inlägg av peterwa »
tyvärr så har inte bilen DRL och jag har ström i belysningskabeln.
Ännu en anledning till att DRL borde vara bortkopplat i mörka sverige.
peterwa
Inlägg av peterwa »
->Rofhök
Jag har inte hört inget från dig och du har inte svart på PM
Var samma sak för 1 år sen också.
Har du någon bild på kortet?
/Peterwa
