Compal CH7486e, det vill säga. De ringer upp titt som tätt och vill byta ut mitt Netgear CG3700. Problemet med det är tvåfaldigt. Dels är det onda man känner till mer attraktivt än det onda som kan komma, dels ser modemet inte riktigt ut som det gjorde när jag fick det:
Det överhettades och höll på, så det enda rätta var att ta det och och min trådlösa router (samma tillverkare, samma kretskortsmall, samma skruvhål) och ”rackmontera”. Jag passade även på att plocka bort modulen för det trådlösa nätverket. Det jag primärt skulle vilja veta med det nya Compal-modemet är alltså hur kretskortet ser ut, var skruvhålen sitter samt om det trådlösa nätverkskortet är borttagbart.
Har någon bilder på insidan av Comhems nya modem?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Har någon bilder på insidan av Comhems nya modem?
Jag har ett slikt! Men har inte plockat isär det. Det finns en knapp för om man vill köra trådlöst! Är inte detta OK?
Har inte haft några problem, bytte för knappt ett år sedan tror jag!
Mitt förra kabelmodem fick en firmwareuppdatering pushad till sig som automatiskt slog i gång det trådlösa nätverket, trots att jag hade inaktiverat eländet i inställningarna. Mitt förrförra modem tillät inte ens att man inaktiverade det trådlösa nätverket. Låt oss säga att jag inte litar på kabelmodem, eller för den delen några enheter där jag inte har kontroll över operativsystemet.
Med mitt nuvarande modem märkte jag en stor förbättring i stabilitet av att ta bort kåpan och WLAN-modulen, för det är alltid samma historia med konsumentprodukter: de snålar med kylning och strömförsörjning.
Även om man bortser från de två punkterna ovan, skulle det inte gå ändå. Jag använder min server som brandvägg och RADIUS-server, vilket betyder att trådlösa accesspunkter måste vara belägna innanför servern, medan kabelmodemet av uppenbara skäl måste befinna sig utanför.
Jag antar att du inte har lust att gå på upptäcktsfärd för min skull?
Har apparaten (eller nån parallell modell) nåt FCC id? FCC rapporter kan vara intressanta, t.ex:
https://fccid.io/document.php?id=1783451
(tog bara en här https://fccid.io/O2U )
Bra tanke! Om någon som äger modemet kan dela med sig av FCC-numret skulle det vara toppen.
Har en liggandes, kan skicka skiten om du vill provmontera
edit, har plastbitarna också, men du verkar inte vara så intresserad av dessa
mvh micke
mvh micke
