TV problem LG47LG6000
Har åtagit mig att försöka fixa en LG tv (LG47LG6000) som strular lite och undrar om det är någon här som kanske vet vad det kan vara för fel.
Är bara en hobbypillare har tidigare lagat min gamla bildskärm, beställde ett då "repair-kit" från E-bay och bytte alla kondingar, sedan dess har bildskärmen fungerat.
Antar att det kan vara något liknande fel på TV'n.
Problemet:
Tvn går att starta, men om man sedan stänger av tv'n när den är varm startar den inte igen, lampan blinkar bara
Tänkte jag ska byta alla kondingar och se över om det finns några dåliga lödningar också.
Tycker inte kondingarna ser uppsvällda ut heller..
Behöver man man byta de stora kondingarna? Eller är det bara de små som brukar strula?
De kondingar som sitter på nätdelen är:
2st 720uf, 450V
4st 47uf, 50V
1st 47uf, 100V
3st 470uf, 25V
2st 1000uf, 25V
2st 1500uf, 16V
1st 1500uf, 10V
Eftersom de sitter svåråtkomligt så är jag inte helt 100 på om jag skrivit rätt värde på alla...
Svårt att se på den stora vad den har för värde, borde vara 120uf eller 720uf, ser ut som 720uf tycker jag...
Se bifogade bilder
Problemet:
2st 720uf, 450V
4st 47uf, 50V
1st 47uf, 100V
3st 470uf, 25V
2st 1000uf, 25V
2st 1500uf, 16V
1st 1500uf, 10V
Se bifogade bilder
Re: TV problem LG47LG6000
E-lyt kondningarna ser OK,men på nästsista bilden lytarna längst ner den
vänstra bakum säkringen ser ut lite tveksam. Tycker den är lite svälld
men det kan vara synfel.Se upp med dom två för där kan spänning ligga kvar ganska
länge med lite otur.O det handlar om över 300V.
Kollade dom stora med multimeter och det finns ingen spänning kvar i dom
Att jag varnade beror på att ifall du skulle sätta di handen så skulle det göra
väldigt ont om spänningen låg kvar.Dom flesta nätdelar laddar ur dom under en kort tid
men inte alla tyvärr. Men frågan var har den bakom säkringen börjat svälla om du
jämför med den bredvid
Det är nog en synvilla, tycker de stora ser bra ut...
Alla lytarna ser ju OK ut rent optiskt,personligen så tror jag att dom är OK
Däremot så skall du lägga lite tid på baksidan av modulerna och kolla noga
lödningarna,det låter nästan som det,en sprucken lödning utvidgar sig med värmen
och tappar kontakten med med laminatet. Använd gärna förstoringsglas.
I första hand kan du inrikta dig på dom större,tyngre och mer värmekrevande
komponenter. Typ transformatorer,effekt transistorer och dioder,effektmotstånd.
I två fall av två har det varit andra saker än kondensatorer som lagt av på TV-apparater jag sen lyckats få igång igen. Ena gången var det motstånd och andra gången dioder som lade av. Förklaringen till varför komponterna inte håller jag fått här på forumet verkar vara tillverkarna verkar lägga sej precis på gränsen av vad komponenterna behöver klara av för o spara in nåt öre. Detta har gjort att jag valt o gå upp lite i storlek på vad komponenterna klarar av. Felen har sedan aldrig återkommit. Kan vara värt o ta beaktande när du väl finner felet o skall ersätta skadade komponenter.
Lycka till!
/Dave
Lycka till!
/Dave
Jaha nu har jag bytt alla kondingar på nätdelen utom dom stora och de fyra minsta som var svåra att komma åt (20170108_171912.jpg) men det hjälpte inte, problemet kvarstår..
TV startar när den är kall, men om jag sen stänger av efter 1-2 minuter och ska försöka slå på igen orkar tv'n inte riktigt igång.
Den röda dioden blinkar bara till, Väntar jag 10-15 minuter går det att starta igen.
Om tv är kall och jag slår på och stänger av igen efter några sekunder så startar den...men inte efter ett par minuter...
Om tv väl är igång så fungerar det och den stängs inte av.
Gjorde en "factory reset" med det hjälpte inte heller...
Fler förslag?
Ska jag kanske testa att byta de fyra små kondingarna också för att testa? (hade beställt dessa också)
Ska jag byta de stora 450V kondingarna? Hittade inga som passar på elfa, förslag?
Verkar som problemen uppstår innan tv'n ens hunnit blivit varm, så den kan väl inte vara värme/kyla problem ?
Hur länge tar det innan tv komponenterna blir varma, tv kanske är på nån minut eller två som det inte går att starta igen..
Fler förslag?
Hade liknande problem, där vär det en dålig lödning på en liten transistor, på ett utbyteskort dessutom.
Testade mellan komponenterna och ledningsbanan med pip-test på multimetern tills jag hittade den rackaren.
Jag tror inte på kondningarna längre. Lödfel kan inte uteslutas .
Förstoringsglas är till stor hjälp.
Byt även de små elektrolyterna när du ändå har dom liggande.
Det behöver inte alltid synas om en elektrolytkonding är dålig.
Jag minns för många år sedan när vi hade ett antal datorer (MAC) på mitt dåvarande jobb (nu pensionär sedan många år).
När datorerna uppnått en viss ålder gick dom inte att starta. De bad mej om hjälp. Jag chansade med att byta ut några elektrolyter på den första datorn. Då hoppade den igång igen. Efter hand kom det fler MAC-ar med samma fel. När jag bytt ut en elektrolytkonding på ett speciellt ställe i datorn funkade dom igen. Inga synliga fel utanpå, de hade bara tappat kapacitans.
Fast en elektrolyt är sämst när den är kall,och blir bättre med väremen
Så i detta fall borde det inte vara det
Nu har jag även bytt de 4 små kondingarna men det var inte dom heller...kollat över lödningar, gjort pip-test, använt förstoringsglas.
Men jag kan inte hitta nåt misstänkt..
Hittade en begagnad nätdel för 500kr på Ebay, kanske man ska testa o byta hela kortet istället..
Det är väl det som återstår. Det är väldigt svårt att hitta ett fel med detta beteende.
Priset var överkomligt om det fungerar. Men sen ska du veta att sådana luriga fel
kan förekomma även på moderkortet.
