Skjuter säkring efter recap..
psynoise
Re: Skjuter säkring efter recap..
Inlägg av psynoise »
Snabba linjära regulatorer kan också vara känsliga mot låg inre resistans hos kondensatorer på utgången. När jag själv slängt med en regulator utan att hunnit i detalj granska databladet har jag även lagt till en nollohmare i serie för att kunna öka resistansen om det självsvänger. Vidare är det inte dumt att koppla effektresistorer i serie med stora kondensatorer om man experimenterar med switchade kraftomvandlare. Då minskar man även risken att bränna andra komponenter om det går fel.
Om alla idéer är slut återstår det att försöka starta nätaggregatet försiktigt. Det vill säga minska inspänningen eller begränsa inströmmen samt låta lasten vara liten.
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Du har inte råkat skada någon anslutningskabel när du har monterat ur/i själva powerkortet? Vet inte om jag tror riktigt på kondingteorierna. Felvända kondingar har ju dessutom en benägenhet att smälla vid felkoppling.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Nätdelen ser ut att vara en självsvängande sort för den verkar inte ha någon
PWM-IC alls utan den får återkoppling via en lindning på stora ferritkärnan.
Kontrollera de delar som finns på primärsidan, små elektrolyter bl.a.
Är puls-kurvformen till BU508-switchtransistorn felaktig så kan det
lätt orsaka mer fel. "Snubberkomponenterna" från kollektor till +300V (sitter ofta parallellt med primärlindningen)
är också kritiska, minsta fel där så säger det pang och transistorn går sönder.
Ersätt nätsäkringen med en 40-60W glödlampa som strömbegränsning vid
test så minskar risken för större skador.
Vissa switchade nätdelar i tjock-tv var uppbyggda på liknande sätt, de kunde
vara lite knepiga att laga ibland.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
rvl skrev:Ser ut att ha gått varmt nån gång där det nu sitter ett större (91 Ohms?) motstånd, som verkar ha ersatt två mindre seriekopplade?
Det är nästan standard på dess, att dessa resistorere "brinner" det ska egentligen sitta 87ohm har jag för mig men jag tog det som fanns hemma. Ja det satt två i serie.
Dessa resistorer byttes innan kondensatorbytet och fungerade utan problem.
MadModder skrev:Såhär ser min ut under. Repaterions ska se exakt likadan ut.
Ja så ser mitt kort ut med, enda skillnaden tycks vara att ditt är en annan revision eller liknande. mitt heter LOTSEITE 0201, ditt heter A.
MadModder skrev:Förresten, satt det ingen kylfläns på transistorn? Det gör det på min.
Nej jag har ingen kylfläns på min transa, har en jag funderar på att montera dock.
Anledning: fixade citaten
Repaterion
Hittade ett avbrott i en ledningsbana eller rättare sagt padden.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Lotseite är tyska och betyder lödsida. Det är ju bra att det står så den som löder vet vilken sida som gäller. :lol:
Förutom avbrottet ser det också ut som det är svaga ringar i lödtennet runt flera komponentben. Det är i så fall sprickor som blir av temperaturförändringar och vibrationer. Smält om alla du tycker behöver det. Lite fräscht tenn på också skadar inte.
Repaterion
Kan konstatera att min BU508AF är död, det är kortslutning åt alla håll i den transan.
Även diodmätningnen säger 0.000V åt alla håll... :roll:
Repaterion
Har kollat mig vinögd på datablad nu, men rätta mig om jag har fel. Jag borde kunna byta ut min nuvarande BU508AF mot en BU508DF om man bara kollar de elektriska datan.
BU508AF
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 153827.pdf
BU508DF
https://lib.chipdip.ru/222/DOC000222376.pdf
MadModder
Den tål 34W. Original tål 50W
Kolla på BU508AW. Samma siffror men tål 125W. Elfa har 37st kvar av den och den ska utgå. Kanske inte helt billigt dock.
Eller inte. Den har 3 gånger så lång falltid. 0,7µs mot 0,2µs. Fast DF har också 0,7µs. :humm:
Digikey har AF-varianten
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2043589
Annars är det AW-varianten hos Elfa som ligger närmast.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
BU508D: D-versionen har en diod inbyggd mellan kollektor och emitter!
Repaterion
Har mätt vidare ett par gånger under veckan, mätte upp optocouplern och den har ca 0,7V över dioden.
Allt mätt sitter på kortet så att det finns risk för genvägar är jag medveten om.
Där emot är det några saker som får mig att undra och det är 1: Ismet 00.400.500.001 trafosaken i mitten har antinge 0ohm eller Mohm... känns väldigt fel...
Dioder lite överallt har och konstiga värden diodspänningarna ligger ganska normalt, runt 0,6-0,7.
Men vissa kan jag mäta resistansen på åt båda hållen dessa ligger på ca 400ohm, signalen som tar en genväg?
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Vad är detta för någon sträng?
MadModder
Ser märkligt ut. Det sticker upp fler grejer från den lödpunkten. Så ska det inte vara.
Kortet ser kladdigt ut också. Löd om och gör rent.
Som sagt tidigare också, alla de lödpunkter som har ringar runt i tennet kan du med fördel löda om.
Repaterion
MagnusK skrev:Vad är detta för någon sträng?
:humm: Troligtvis penselstrå då jag försökt tvätta kortet då det nog hade doppats i flux...
EDIT:
Kortet är tvättat numera bilden ovan är innan tvätt.
Har lött om några komponenter som såg suspekta ut varav en diod som knappt hade kontakt. Ingen skillnad dock.
När jag mäter utspänningen så pendlar den mellan 300mV upp till 2V på alla utgående stift, det är precis som om det inte orkar "starta upp"
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om den stora vita kondningen 6,8n/1600V inte är frisk så rysar nätdelen.
Det samma gäller IC-en CNY17,det är en optokopplare med reglering på basen också.
6,8n kondningen reglerar den tid som BU trissan skall vara från o till.
Ökar kapacitansen eller laminat brott i den kedjan eller lödfel på kondningen
resulterar samma fenomen,och trissan går väldigt varm väldigt fort
