ELFA är fantastiskt!
- prototypen
Re: ELFA är fantastiskt!
Det brukar vara så om det lyser rött så är det bara att vänta sedan slår det om till gult och sedan till grönt.
Eller......?
Prutte
Eller......?
Prutte
Alla lysdioder slår om till grönt bara man ökar spänningen tillräckligt, dock så lyser dom grönt en väldigt kort stund men man hinner se att dom blir gröna innan dom slocknar.
Alltså, det som skrivits i den här tråden kan bara vara en liten bråkdel av allt Elfa hittat på, undrar hur verkligheten ser ut egentligen? KAN dom ens gå med vinst längre?
Eftersom ELFA har fått för sig at inte längre ha 55-458-01 i sortimentet, finns det någon som vet var man hittar samma eller motsvarande? ( kopplingstråd, PTFE AWG20)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
För er som jobbar på myndigheter eller statligt ägda företag och varit tvungna att handla från ELFA (på grund av försvarets ramavtal med dom) så kom det goda nyheter för några dagar sedan:
Ramavtalet med ELFA har nämligen ÄNTLIGEN löpt ut och dom ämnar INTE ATT FÖRNYA DET!
http://www.avropa.se/Nyheter/2018/forv/ ... 018-01-19/
Mitt liv blev just avsevärt mycket enklare och Universitetet kommer att spara betydande pengar på detta kan jag säga!
Undrar om det är någon som är förvånad över att dom inte förnyar det?
Kul med ramavtal när ett motstånd går från 3kr till 130kr, var inte meningen med ramavtal att spara pengar...
Det är inte bara Elfa som är hopplösa när det kommer till kartonger. Köpt 5 olika produkter på Byggmax hemsida från två olika tillverkare. En papperskorg, en påse krokar från Habo och tre rullar slippapper från KWB.
Papperskorgen kom i bubbelplast medan de fyra andra produkterna kom i varsin kartong som var ~20x15x15 stor. Alla hade varsitt kollinr också.
Skum fraktkostnad.
Jag lade in följande i kundkorgen:
5 st 143-52-036 Crimp housing 2 mm Poles 16
5 st 143-52-032 Crimp housing 2 mm Poles 8
120 st 143-52-045 Crimp socket AWG28-24 Female 28
Då blir frakten 120:- + moms.
Om jag då lägger till:
2 st 300-12-008 Automotive Relay 12 VDC 1.6 W
Då blir frakten helt plödsligt 85:- + moms HÄPP 35:- mindre!!
Båda gångerna är det "Shipping Normal"
Nu har jag även lagt till en katalog. Förtfarande 85:- i frakt
Hur räknar Elfa?
Hur räknar Elfa?
- prototypen
- lillahuset
- Gått bort
Intressant modell, om du inte driver med oss.
Det vanliga är ju fraktfritt över xxx kronor men det här verkar faktiskt lite smartare om man vill ha kunder och vill att de ska köpa mer utan att därför behöva komma över en gräns som kanske är för hög för dem. Luktar nästan lite Kina.
Nej, inte driver jag med er. Jag blev bara så förbluffad över att fraktkostnaden blev lägre när jag lade till relän. Jag tom. tömde varukorgen och började om med samma resultat.
Nu har jag ännu inte testat med att lägga in reläerna först och kontakterna sedan.
Inget konstigt alls.
Frakt och emballage kostar ungefär 100kr för Elfa.
För varje relä du lägger till desto mer vinst får dom från varorna.
När vinsten på varorna ökar kan fraktkostnaden minska.
