Ledkanon, temperatursäkring?
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Tja, ska bygga en 50W ledkanon med 110mm avloppsrör.
Justerbar lins - 50W led - rund kylare - rund fläkt - leddrivare i enkel plastlåda med ventilationshål - liten trafo till fläkten - lock med ventilationshål eller ett större hål med plastnät över
Problemet är att den ska hänga i taket på jobbet utan tillsyn mer än 30 timmar per vecka så behöver lite säkerhet, 1A säkring på inkommande 230V, alla externa skruvar av nylon & petskydd och nåt som bryter strömmen om fläkten inte fungerar.
Limma temperatursäkring på kylflänsen med värmeledande lim, skulle det funka?
Är höljet på temperatursäkringar alltid elektriskt isolerat eller risk att det leder ström?
Inte ens 50W led avger nån direkt värme, 66 grader, 250V och 10A?
http://www.ebay.co.uk/itm/Thermosicheru ... 27fe443ba9
/hejhopp
