Felsökning NAD 216 THX
matsadona
Inlägg av matsadona »
Har ett NAD 216 THX slutsteg som tyvärr upphörde att fungera i helgen. Tänkte dokumentera felsökningen här, dels för att få hjälp av den samlade expertisen men även för framtida referens för andra med liknande/samma problem.
För att alla som kommenterar skall utgå från samma schema så föreslår jag att vi använder oss av detta: http://dymas.ii.uam.es/~jga/nad216thx/nad-216-sch.jpg
Har inte gjort någon egentlig felsökning ännu, så den inledande frågan blir om någon har erfarenhet av dessa (och tillhörande krångel)?
Det började med att ljudet kom och gick vid spelning i fredags, och på lördagen blev det inget ljud alls vid nytt påslag. Dvs Powerlampan växlar aldrig från rött till grönt (protection), så problemet borde inte ligga i ett defekt relä.
Kom precis på att jag inte har provat att stänga av Soft clipping, om nu det har med saken att göra... men den funktionen kommer väl in först efter skyddsrelät, så det borde väl rimligtvis inte spela någon roll, eller?
Mixon1
Re: Felsökning NAD 216 THX
Inlägg av Mixon1 »
Hej!
Jag har ett antal olika Nad slutsteg, och jag vill minnas att den röda lysdioden lös när utgångsreläerna strejkade, det är ett ganska vanligt fel på dessa slutsteg så det skadar nog inte om du börjar med dessa och lossar kåporna på reläerna och rengör kontaktytorna.
Jag har för mig att när man slog på slutsteget så lös nog den gröna lysdioden en kort stund innan steget slog av till protection mode.
På ett annat steg hade en temperatursensor pajat som satt inmonterad i transformatorn, vilket gjorde att steget aldrig slog på. Löste det genom att klippa ledningarna till sensorn och monterade en vanlig slutande temperatursensor på 60° utanpå transformatorn, funkar än, flera år senare.
Hoppas du lyckas finna felet!
Mvh Michael
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag har ett NAD 2600A i drift, och det fick jag byta reläer på. Tyvärr Matsadona så visade det då inte det symptom du har med protectiondioden lysande, utan ljudet tystnade helt sonika på en kanal. Det räckte då att vrida på lite extra så att strömmen brände bort oxiden, och så gick det ett tag till. Det blev gradvis sämre så ett byte blev nödvändigt till slut.
Jag tror du har något allvarligare fel i din stärkare än reläer.
matsadona
Hehe, ja, på min 304:a lyckades jag bränna den tempsäkringen som sitter i trafon en gång. Har för mig de mer eller mindre bjöd på den reparationen då teknikern ifråga aldrig hade sett någon annan lyckas med detta tidigare :shock:
En annan gång fick jag nya lampor skickade till mig gratis då bakgrunsbelysningen på CD displayen gett upp.
Detta var förr i tiden då Hi-Fi Klubbens serviceverkstad i Göteborg fortfarande brydde sig om sina kunder... idag är de ju bara otrevliga och inte speciellt sugna alls på att hjälpa trogna kunder tyvärr.
Personligen är jag väl mentalt förberedd på att byta ett antal elektrolyter... Men kanske lika bra att byta relä samtidigt, oavsett om det är där grundproblemet ligger eller inte.
matsadona
Så, har beställt ett relä (Omron G2R-2 48V) som enligt uppgift skall vara motsvarande originalet.
matsadona
Bra med kontakter, då jag fick följande information som kan vara värt att kolla upp:
Symptom: Speaker relay clicks on then switches off. Occasionally OK.
remedy: [Nearby components of IC201 heat sensitive]. Check resistors R243 and R244 (5.6k)
matsadona
Byte av relä förändrade inte situationen. Har inte orkat bedriva någon ytterligare felsökning ännu...
mac
Inlägg av mac »
Om skyddskretsen aktiveras gör den det förmodligen av en anledning. T.ex:
*Likspänning på slutstegets utgång (mät!)
*Något av överhettningsskydden har löst ut eller glappar i anslutningarna (mät!)
*Någon matningsspänning saknas eller är felaktig (mät!)
Om inget av ovanstående verkar vara problemet kan det vara värt att lista ut vilken pinne som triggar TA7317 att aktivera skyddet (troligen 1,2 eller 3. Se datablad.).
Om alla signaler in till skyddskretsen verkar vara OK kanske det är där någonstans felet är.
matsadona
Mätte upp R243 och R244, o ch det visade sig att R244 är kass. Återstår att se om jag har någon 0.5W liggande eller om jag måste åka förbi Svebry nästa vecka...
matsadona
Byte av R244 löste problemet. Nu startar det normalt, dvs relät drar och lampan väclar från rött till grönt. :D
matsadona
För framtida referens bifogar jag även fööljade två artiklar från samma databas:
Symptom: Low and distorted audio. Start-ip OK, relay clicks on normally.
Remedy: [No +/- 55V supply to the 2 tibbon type plug/leads, going to the right and left side of the output panels]. If R201 and R202 (both 10R) in PSU section is O/C then replace them with increased wattage type.
Symptom: Various symptoms, relay won't pull in, power LED doesn't light.
Remedy: [Direct voltage at all output stage outputs available]. Check and replace, if necessary, resistors on PSU board:
R243, R244 (5k6/0.5W) at small IC in front.
R203, R204 (330R/1W) on the left rear side.
R201, R202 (10R/1W) on the left rear side.
Also check C210 and C219 (10uF/100V).
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Ringer det inte en liten varningsklocka här??
1)Felet tycks vara vanligt.
2)Motståndet utvecklar 0,483W.
matsadona
Jag bytte båda mot 1W, vilket förhoppningsvis är mer driftsäkert.
jesseewing
Inlägg av jesseewing »
Har fått en liknande åkomma på mitt NAD216 för ett tag sedan...
Kör två NAD216 i bryggat läge, hade stereon på i vanlig ordning och rätt som det va så slog ena över i protection mode, röd lampa lyser konstant nu och reläet drar inte (med andra ord den växlar inte om från rött till grönt vid uppstart).
Dessa saker har jag bytt utan något positivt resultat...
Utgångsrelä
R243, R244
R203, R204
R201, R202
R236, R238, R239
C218, C219
Några teorier på vad mer kan tänkas göra?
matsadona
Det var länge sedan jag kollade på detta... får sätta mig och gå igenom schemat igen för att kunna ge några vettiga tips...
