Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 06.54 2018-01-23
Svara på tråd  [ 25 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
InläggPostat: 00.25 2017-11-10
Felsökte två av samma märke fast för 24v i sommras åt en släktings kompis.
Den ena hade fel på 12v-regulatorn (7812) och den andra brända effekt mosfet.
Båda gick att få liv i :)
Troligtvis är denna du har modernare än de jag lagade men de ser väldigt lika ut i konstruktionen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.35 2017-11-29
Jag fick hem en ny TL783 härom veckan, bytte den, skruvade ihop allt och... precis samma fel som förut. :(
Dock ser spänningarna runt om på kortet inte helknas ut längre, så det var helt klart fel på denna regulator (också). Och nu när inte alla spänningar hoppar runt så kanske det går att hitta nästa fel genom att mäta runt lite mer.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.40 2017-12-25
Som vanligt var det en kondensator som var boven i dramat:
Bilaga:
Detta är avkopplingskondensatorn efter 12 V-regulatorn. Den sitter precis vid regulatorns kylfläns. Märkt 105°, 50 V, 10 µF; jag ersatte med det enda passande jag hade hemma, nämligen en Rubycon 63 V, 22 µF, 105° låg-ESR, vars ben jag lät vara så långa så att den kommer bort från kylflänsen så gott det går (den ligger på PICen t.v. nu), samt en liten 63 V 0,1 µF MKT på undersidan. Borde räcka tycker jag. :)
Nu går riktaren igång som den ska och varnar för låg batterispänning, vilket är som det ska givet att jag matar den med 35 V och att den är gjord för 48 V batterispänning. Ska försöka hitta en 48 V-källa och testa ordentligt, men först tänkte jag byta de tre kvarvarande kondensatorerna av samma modell. (Två av dem är bootstrapkondensatorer för high-side-switcharna, den tredje har jag inte mätt upp vad den gör - antagligen avkoppling för 5 V-matningen.)
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.15 2017-12-25
Gott att du hittade felet, och att du aldrig gav upp :tumupp: :tumupp: :tumupp:
....men 3år är lite väl lång tid :humm:
Ska iofs inte själv säga något, har själv en Pioneer hemmabioförstärkare
som stått 3år som jag gjort lite tama försök att få igång lite då och då :lol:
Av någon anledning kommer det alltid mer spännande reparationsprojekt in :roll:
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.42 2017-12-26
Haha, tackar! Ja den har väl inte varit högsta prioritet direkt. Jag vet faktiskt inte vad jag ska ha den till, mer än en "bra att ha"-sak -- och ett kul reparationsobjekt!
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.50 2017-12-27
Kul att du fick igång den, hälsar förra ägaren. :tumupp: Och god fortsättning
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.57 2018-01-03
Tack elabbe, och detsamma!
Jag fick hem en kinesisk "komponenttestare" idag (bara sju veckor sent) och testade den borttagna kondensatorn:
Bilaga:
Kapacitansen ser ju bra ut (~9 µF) men ESR:en på 140 Ω är inte så bra. :lol: (En kondensator identisk med ersättaren mättes upp till 0,3 Ω.)
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.40 2018-01-03
mmm, lite väl mycket :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.54 2018-01-03
Dom torkar invändigt och färre fria joner kan röra sig mellan lagren vilket ger högre resistans, medans ytorna och oxidlagret som står för kapacitansen är samma som innan.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.53 2018-01-12
Jag bytte de tre kvarvarande kondensatorerna av samma typ idag. En av dem hade ESR på 28 Ω, en annan på 6 Ω. Inte konstigt att den stackars regulatorn gav upp till slut!
Sedan gjorde jag en riktig fulkoppling med en väggvårta i serie med labagget (för att komma upp i 48 V) och testade växelriktaren med en 230 V LED-lampa på 10 W - och den funkade! Dock lite låg spänning ut; 220 VAC istället för nominella 230 VAC enligt min Fluke 17B. Inspänningen kan ha varit lite låg, kanske därför? Eller konstig vågform?
I vilket fall så anser jag denna reparation lyckad i och med detta test! 8)
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 6 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
