Nexa problem med avståndet fjärrmottagare
el34
Inlägg av el34 »
Har en Nexa modell den äldre (silverfärjad). Problemet är att ena mottagaren som har dimmerfunktion har slutat reagera på fjärren. Om man sätter fjärren typ 10 cm från mottagaren så fungera det :? Dom övriga två som bara har on/off funktion fungerar på avstånd på flera meter. Vad gör att mottagaren tappar avståndet? Finns det något fix på detta?
orvar-e
Nexa problem med avståndet fjärr mottagare
Inlägg av orvar-e »
Du kan få köpa mottagare billigt av mig, tror jag har iaf två liggande, fast utan dimmer kommer jag på nu, Crap :doh:
Re: Nexa problem med avståndet fjärrmottagare
Kolla batteriet?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Men sändaren funkade ju fint på andra mottagare.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ofta finns det en trimbar spole i fjärrkontrolls-mottagarna (Just Nexa har jag inte tittat i)
Oftast används en superregenerativ mottagare där inställningen av mottagen frekvens
sker med en trimbar spole försedd med en ren metallkärna av mässing eller aluminium.
(Sen ÖKAR frekvensen då man skruvar in metallkärnan i spolen, ferritkärnor ger tvärtom)
Kan räcka med att justera kärnan lite grann för att få tillbaka känsligheten.
el34
Inlägg av el34 »
Batteriet är det inget fel på. Testade att sätta in ett nytt batteri men det gjorde ingen skillnad. Ska skruva isär mottagaren och se hur det ser invändigt och se om där finns någon trimspole.
vfr
Inlägg av vfr »
Det är rätt vanligt på Nexamottagarna att dom tappar mottagningen efter ett tag. Jag har iaf haft det på åtskilliga. Vissa blir halvdåliga och fortfarande användbara medan andra blir helt kass med en räckvidd på mindre än 0.5m. Jag har inte egentligen forskat i vad det beror på, men svaren att det skulle ha med resonansfrekensen att göra, verkar fullt rimliga.
