Lågströmslysdioder, mcd
Jag är på jakt efter lysdioder som lyser vid låga strömmar och har kikat lite på elfa.se och hittat 75-015-21 som lyser med 5,2mcd vid 2mA. Någon som vet om 5,2 mcd är tillräckligt för att man ska kunna se om diden är tänd lr släckt i dagsljus? Eller bättre är väl om nån vet hur många mcd som behövs för detta (jag kan dra på mer än 2mA).
Tacksam för svar.
EDIT: Kan ju nämna att det är tänkt att man ska titta på de från ca 60-100cm avstånd
Tacksam för svar.
Dagsljus - är det soljus som lyser på dioden utomhus eller bara det ljus som man får innomhus em vanlig mulen dag?
Fast i ärlighetens namn så har jag inget svar på frågan om dom syns eller inte oavsett vilket ljus det än är.
Hittar en text på nätet som säger att en 1000mcd lysdiod är synlig på 100 yards (90 meters) håll i dagsljus.
Men om dina 5.2 or kommer att fungera eller inte är ju en annan fråga. Det beror säkert också på betraktningsvinkel och omgivande materials kontrast i förhållande till lysdioden i tänt och släckt tillstånd.
Köp några och prova. Synd bara att det blir så förhållandevis dyra fraktkostnader när man köper prylar för 10 kr...
Det här är orättvist! Jag vill också bo brevid en stor elektronikåterförsäljare... Det bordre vara en mänsklig rättighet att ha en elektronikbutik inom 2 mils avstånd. Jag måste nog ta ett allvarligt snack med Kofi Anan på FN och se till att det blir inskrivet i stadgarna;-)
Om dom bara ska användas innomhus och dom ska användas på en meters avstånd så skulle jag sätta en rejäl peng på att dom kommer att synas fint. I värsta fall får du blinka dom med 2-3 Hz så upptäcker man dom mycket enklare. Dessutom sparar du ström...
Just det, hade jag glömt bort. De lös (lyste?) inte bättre än billighetsdioderna från K o Co, iaf inte i min applikation. Fast där tänds och släcks de flera ggr/sekund så jag ska göra ett test med konstant ström inom en snar framtid, jag hör av mig. Det är också svårare att se om de är tända lr släckta för det är genomskinliga (fast röda) kapslar så det blir en massa jobbiga reflektioner när de är släckta.
